Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto de display en tu MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Si tu batería esta hinchada, toma medidas apropiadas.
"Algunas fotos en esta guía son de un modelo diferente y pueden contener algunas discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento."
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el MacBook.
Cierra la tapa y dale la vuelta al MacBook. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los seis tornillos que fijan la caja inferior:
Dos tornillos de 6,8 mm
Dos tornillos de 5,3 mm
Dos tornillos de 3,4 mm
Aplica una ventosa cerca del borde delantero de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un hueco entre la caja inferior y el marco.
Introduce una púa de apertura entre la carcasa inferior y el marco.
Desliza la púa por la esquina izquierda para liberar el primer conjunto de clips.
Desliza la púa de apertura por la esquina derecha para liberar el segundo juego de clips que sujetan la carcasa inferior.
Introduce la púa de apertura entre la caja inferior y el marco, cerca del orificio del tornillo central izquierdo.
Gira firmemente la púa hasta que se suelte el clip.
Repite este procedimiento con la pinza situada cerca del orificio del tornillo central derecho.
Tira con firmeza de la caja inferior alejándola de las bisagras de la pantalla para soltar los últimos clips que la sujetan al marco.
Retira la caja inferior
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de las bisagras de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la caja inferior hacia las bisagras.
Una vez que la carcasa inferior esté asegurada cerca de las bisagras, presiona firmemente hacia abajo para enganchar los cuatro clips restantes.
Utiliza unas pinzas de punta roma o los dedos para despegar y retirar la tapa de la placa de la batería, justo encima de la celda central de la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar suavemente la lengüeta que cubre el conector de datos de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 3,7 mm que sujeta el conector de la batería.
Utiliza el extremo plano del spudger para levantar ligeramente el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3.1 mm que aseguran el soporte retenedor del cable de pantalla.
Retira el soporte.
Usa tu destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.7 mm que aseguran la cubierta del cable de la pantalla.
Retira la cubierta.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla de la placa de la pantalla.
Usa tu desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 3.3 mm que aseguran las cubiertas plásticas a las bisagras de la pantalla, una en cada lado.
Retira las cubiertas plásticas de las bisagras de la pantalla.
Despega y retira la cubierta plástica de los cables de antena.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los cables de la antena de la placa lógica.
Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 1,5 mm que sujetan las dos cubiertas de cables de la placa de pantalla.
Retira las cubiertas.
Retira los dieciséis tornillos que sujetan la barra de la antena:
Cuatro tornillos Torx T5 de 3,3 mm, dos a cada lado
Doce tornillos Pentalobe P2 de 1,1 mm, seis en cada lado
Utiliza tu destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 3,4 mm que sujeta los cables de la antena a la placa lógica.
Inserta tu púa de apertura entre la barra de la antena y el marco.
Haz palanca en diferentes puntos a lo largo de la barra de la antena para liberarla de su hueco en el marco.
Retira el borde izquierdo de la barra de la antena del marco y saca los dos cables de la antena por debajo de los recortes en el marco.
Retira la barra de la antena.
Usa tu destornillador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 3.9 mm que aseguran el cable de las bisagras con muelle.
Toma y jala el lado izquierdo del cable del conjunto de pantalla lejos de la bisagra con uelle.
Usa pinzas para jalar la bisagra con muelle fuera de su ranura.
Repite este paso para la bisagra con muelle derecha.
Abre la pantalla de tu MacBook y apóyalo en su lado con la pantalla sin mirarte a ti.
Usa tu destornillador Torx T8 para retirar los tres tornillos de 4.4 mm que asegura la bisagra inferior.
Retira los tres tornllos de 4.4 m que asegura la bisagra superior.
Empuja ambas mitades del MacBook juntas para que los soportes de bisagras puedan ser levantados de sus ranuras en el chasis.
Empuja el cuerpo principal de la MacBook lejos de tu mientras jalas la pantalla hacia ti para separarlo.
Retira el conjunto de pantalla, ten cuidado de no enganchar en algún cable.
Coloca los tornillos de las bisagras de manera floja y ajusta el display hasta que cada bisagra este centrada. Finalmente, aprieta los tornillos.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original—necesitarás transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta tcon soluciones de problemas básicos g o busca ayuda en comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What a well written and detailed guide. I recently purchased a replacement display assembly from ifixit. proud to say that my MacBook is back in business. Thanks Clay, great job.
We're so glad to have helped!
Hello, I will be repairing this model soon, I wanted to ask Do i need to solder the IC or Transfer anything from the old board
