Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo instalar macOS High Sierra
Qué necesitas
  1. Cómo instalar macOS High Sierra, Cómo instalar macOS High Sierra: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo instalar macOS High Sierra, Cómo instalar macOS High Sierra: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el equipo apagado, desconecta cualquier Disco Duro externo o memoria flash.
    • Conecta tu Unidad flash de arranque de MacOS High Sierra.
    • Mantén presionado la tecla [option] o [alt] en el teclado y enciende el dispositivo.
    • Cuando veas la pantalla de selección de arranque, suelta la tecla [option].
    • Usa ambas teclas de flecha en el teclado o el mouse para seleccionar "Instalar MacOS High Sierra". Presiona [enter] o haz clic en la opción con el mouse.
  2. Cómo instalar macOS High Sierra: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tu Mac va a comenzar a copiar los archivos de instalación desde la Unidad flash. Esto podría tomar hasta 30 minutos.
    • Dependiendo de la velocidad de tu Unidad flash, podría parecer que el progreso se ha detenido, pero debería continuar si sigues esperando.
    • Cuando se te solicite, escoge tu idioma y presiona [enter], o haz clic en el botón con forma de una flecha.
  3. Cómo instalar macOS High Sierra: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si no necesitas pre-configurar tu disco duro, salta al paso 5. Si no estás seguro o si el disco duro es usado, es una buena idea pre-configurar el disco duro.
    • Selecciona "Utilidades del Disco" en el menú y presiona [enter] o haz clic en el botón de continuar.
  4. Cómo instalar macOS High Sierra: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 4, imagen 3 de 3
    • Selecciona tu disco duro en la columna izquierda en Utilidades del Disco.
    • Es el más parecido a la unidad sin iniciar.
    • Si tienes varios discos duros, asegúrate de seleccionar el correcto, ya que el siguiente paso es limpiar el disco duro seleccionado.
    • Haz clic en el botón "Borrar" en la parte superior de la ventana.
    • Selecciona un nombre para la Unidad (que luego puedas recordar). Mantén el esquema como Mapa de Partición GUID.
    • Si estás instalando un SSD, elige el formato APFS. Si va a instalar en un disco duro o si el dispositivo no soporta oficialmente el OS mas nuevo, deje el formato como Mac OS Extended (journaled)
    • Cuando se termine el proceso, haz clic en "Hecho".
    • Sal de las Utilidades del Disco haciendo clic en el botón X rojo en la esquina superior de la ventana.
  5. Cómo instalar macOS High Sierra: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 5, imagen 2 de 2
    • Selecciona "Reinstalar MacOS" desde el menú y presiona [enter] o haz clic en "Continuar"
  6. Cómo instalar macOS High Sierra: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo instalar macOS High Sierra: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lee el acuerdo de la licencia.
    • Selecciona "Estoy de Acuerdo" para aceptar el acuerdo de la licencia.
    • Tu Mac empezará a instalar MacOS High Sierra. Sé paciente y espera hasta que se complete
    • Una vez la instalación está completa, el dispositivo se va a reiniciar por sí solo.
Conclusión
MacOS High Sierra debería estar instalado como nuevo. ¡Disfruta!
637 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
328,347 Reputación
810 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,044 Guías creadas
76Guía Comentarios
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Contestar Compartir
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - Compartir
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - Compartir
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 78
Ultimos 7 días: 647
Ultimos 30 días: 3,562
Todo El Tiempo: 1,948,992
