Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
    • Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
    • No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Sensor de huella digital: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Sensor de huella digital: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor de huella digital utilizando un spudger.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el cable de antena.
    • Remueve la pegatina que se encuentra sobre el tornillo.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 5, imagen 3 de 3
    • Destornilla los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de metal en su lugar.
    • La placa que cubre el conector de batería tiene dos pequeños ganchos en cada lado. Usa una pinza para liberarlos y desengancharlos con cuidado moviéndolos hacia arriba.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes desenchufar el conector de batería y dóblala hacia un lado.
    • El modelo EVA-L09 tiene una antena NFC adherida sobre la batería.
    • Si solo estás quitando la batería para acceder a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
    • Marca este lugar en la batería con un rotulador para el rearmado. Con cuidado despégala y asegúrate de no romper o arrugar la antena.
    • Para el rearmado, coloca la antena NFC en la batería donde estaba antes así los contactos se alinean con sus contrapartes.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libera los extremos de las lengüetas de adhesivo para sostenerlas bien.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • La batería está sujeta con tres piezas de adhesivo, una lengüeta extraíble en el centro y del lado de la bandeja SIM. Una tercera pieza de adhesivo del lado del botón no tiene lengüeta.
    • Jala de las lengüeta con un movimiento lento y constante para liberar la batería.
    • Si las lengüetas del adhesivo se rompen, tendrás que usar un iOpener para calentarlas y ablandarlas un poco así puedes hacer palanca y sacar la batería con un spudger.
    • Hay dos cables que van directamente por debajo de la batería. Ten cuidado de no dañarlos cuando hagas palanca con un spudger. Puedes ver su posición en la última foto.
    • Levanta la batería despacio hacia el botón de lado y libérala de la pieza escondida de adhesivo restante.
    • Cuando vuelva a armar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con tiras adhesivas desprendibles, cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los otros cinco tornillos de Phillips #00 de la placa madre.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flexible de la placa madre así como también el cable de botón de encendido y botón de volumen.
    • Desenchufa el cable flexible de pantalla LCD.
  11. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de placa madre.
    • Remueve el altavoz auricular (ten en cuenta que hay adhesivo debajo)
  12. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el módulo de sensor de proximidad de su soporte.
    • Si la unidad de pantalla nueva no tiene ya junta de goma del sensor de proximidad, tendrás que transferirla desde tu pantalla nueva.
    • Cuidadosamente despega el cable flexible de la placa madre.
  13. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 13, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos #00 Phillips de la placa hija.
    • Con cuidado remueve el soporte de metal. El conector de toma de auriculares podría quedarse pegado al soporte.
    • Desenchufa el conector flex de la placa madre y haz a un lado el cable.
  14. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector flex de la toma de auricular.
  15. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector de altavoz.
    • Remueve la placa hija.
    • Levanta el altavoz y separa el adhesivo que lo sujeta al ensamblaje de pantalla.
  16. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve la toma de auricular de su hueco.
    • Levanta el motor de vibración de su zócalo adherido en el ensamblaje de pantalla.
    • Con cuidado remueve el cable de contacto frágil del adhesivo que lo sujeta de su marco.
  17. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P9: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve el cable de antena y el cable de botón de volumen y el botón de encendido en cada lado.
    • Inspecciona la parte nueva con cuidado y compárala con la parte vieja. Podría haber algunas partes pequeñas que deben ser transferidas.
    • En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa tipo goma) para disipar el calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,077 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 8,730
