Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
    • Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
    • Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.
  3. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.
  4. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
    • Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.
  5. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz con cuidado.
  6. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujeta la placa de metal en su lugar.
    • Remueve la placa metal con una pinza.
    • Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.
  7. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5.
    • Si hay una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones sobre tus tornillos remuévelos para que se encaje correctamente tu driver.
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00.
  8. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado haz palanca en la tapa de plástico en el lado izquierdo. Los contactos de la antena NFC podrían estar ligeramente pegados a la tapa.
    • Luego remueve la tapa superior.
  9. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remueve las bandejas de tarjeta SIM y tarjeta SD.
    • Desconecta los tres conectores de enchufe y un conector ZIF.
    • Desbloquea el conector ZIF levantando la pequeña palanca negra de plástico.
  10. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve el cable del botón de encendido y de volumen.
    • Saca la placa madre levantando primero la parte inferior.
    • Presta atención a los cables así no se rompen al permanecer pegados a la placa madre.
    • En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.
  11. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite, Pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Se puede cambiar la pantalla sin remover la batería. Pero por razones de seguridad recomendamos removerla como se muestra en la guía de batería jalando la lengüeta de adhesivo y haciendo palanca con una tarjeta plástica.
    • Calienta la parte superior y ambos lados de la pantalla con un iOpener para ablandar el adhesivo.
  12. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura por debajo de la parte superior derecha de la pantalla y suelta el adhesivo.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del lado de la pantalla hacia la parte inferior.
    • Suelta el adhesivo por debajo de toda la parte inferior de la pantalla.
  13. Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Huawei P8 Lite: paso 13, imagen 3 de 3
    • Despacio pero constantemente levanta la parte inferior de la pantalla para llegar por debajo de la pantalla y sigue soltando el adhesivo.
    • Pasa el cable a través del marco medio.
    • Abre la pantalla completamente y remuévelo del marco medio.
    • Asegúrate de probar la pantalla nueva y remueve el residuo viejo del adhesivo antes de volver a ensamblar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de probar la pantalla nueva y remover cualquier residuo antiguo del adhesivo.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,622 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 23,799
