Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.
  2. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
    • Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
    • Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.
  3. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.
  4. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
    • Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.
  5. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz con cuidado.
  6. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de metal en su lugar.
    • Remueve la placa de metal con una pinza.
    • Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.
  7. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para proteger tu placa madre al remover la batería puedes volver a instalar la placa de escudo permitiendo un palanqueo más seguro.
    • Atornilla los tres tornillos Phillips #00 de nuevo en su escudo de placa madre.
  8. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para soltar la tira de adhesivo y levantarla para conseguir una mejor sujeción.
    • Poco a poco saca la tira adhesiva jalándola. Jala en ángulo llano y con precaución ya que se puede dormir en dos pedazos fácilmente.
    • Si tu teléfono está equipado con una antena NFC, continúa con el paso siguiente para removerla. Salta el próximo paso si no tiene una antena NFC .
  9. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00.
    • Usa una pinza para remover la tapa de plástico.
    • Con cuidado despega la etiqueta NFC y remuévela.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo, asegúrate de instalar la antena NFC en la batería nueva y conectarla.
  10. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Hay tres tiras adhesivas debajo de la batería que tendrás sacar. Una debajo de la parte superior, otra debajo de la parte central y la última debajo de la parte inferior de la batería.
    • Ten mucho cuidado de no hacer palanca contra la placa madre ya que podrías dañar componentes montados en la superficie y perder funcionalidad.
    • Usa un Spudger para sacar cuidadosamente tu batería.
  11. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 11, imagen 3 de 3
    • Saca el adhesivo debajo de la batería con un Spudger.
    • La forma más fácil de hacerlo es moviendo el Spudger con movimiento pequeños como una palanca.
  12. Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Si usaste el protector de metal de la placa madre para proteger la placa mientras haces palanca, deberás retirarla para conectar tu nueva batería.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica tiras nuevas de adhesivo donde sea necesario.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
210,046 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
10 comentarios
Thanks for your sweet effort
Hussien - Contestar
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Contestar
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Contestar
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Contestar
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 83,641
