Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei P20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízalo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor del botón de encendido y la cámara trasera, asegúrate de usar sólo la punta de la púa de apertura para evitar cortar el cable, manchar la lente o dañar la cámara.
    • Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  8. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Tapa de la placa madre con NFC: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20, Tapa de la placa madre con NFC: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra junto a la cámara trasera de la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 (3.1 mm de largo)
  10. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la lámina negra de la parte inferior del teléfono del altavoz.
  11. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado derecho de la tapa de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura ligeramente para levantar la tapa de la placa madre.
  12. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa de la placa madre con NFC.
  13. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  14. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.2 mm de largo)
  15. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija.
  16. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Placa de carga con cable flexible principal: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2 mm de largo.
  17. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la placa hija principal de la placa hija.
  18. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el conector del cable coaxial blanco de la placa madre.
    • Desvía el cable coaxial blanco de los clips metálicos de la placa hija y dóblalo hacia un lado.
  19. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el conector del cable flexible principal de la placa madre.
  20. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira el puerto de carga y el cable flexible principal levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  21. Reemplazo de la batería del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible del botón de volumen y encendido.
  22. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de la pantalla y dobla el cable de la pantalla para quitar la batería.
  23. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 23, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Haz lo posible por no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de revestimiento blando pueden perder productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
  24. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 24, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empieza a deslizar una tarjeta de plástico bajo la esquina inferior derecha de la batería para cortar el adhesivo.
    • Desliza la tarjeta plástica a lo largo del lado derecho de la batería para liberar aún más el adhesivo. Comienza a levantar suavemente la batería mientras lo haces.
    • Si tienes problemas para levantar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puede aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante unos dos minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  25. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico bajo toda la parte superior de la batería y corta el adhesivo con ella.
    • Desliza la tarjeta plástica hasta el extremo inferior de la batería para cortar el adhesivo restante.
    • Utiliza la tarjeta de plástico para levantar la pila.
  26. Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20: paso 26, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
Conclusión
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente en la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada : Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,560 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
2 comentarios
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Mic - Contestar
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
Lukas Werz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 136
Ultimos 30 días: 624
Todo El Tiempo: 28,684
