Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00 .
    • Remueve la placa del conector de la batería.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
  6. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
    • Inserta un spudger entre la batería y el marco medio para crear un espacio libre.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería.
    • Introduce una púa de apertura o usa un spudger en el espacio para cortar el adhesivo por debajo de la batería.
    • Hay cables flexibles debajo de la batería. No los dañes con tus herramientas.
  7. Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para cortar el resto del adhesivo y sacar la batería del teléfono.
    • Remueve la batería.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o tiras adhesivas pre-cortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar la batería que ha sido doblada o dañada al removerla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo cuando sea necesario.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,554 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
12 comentarios
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
Comete338 - Contestar
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Thibaud - Contestar
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
g.mouakkeh - Contestar
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas -
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
Eduard roigé - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 92,450
