Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Insert a spudger between the battery and the mid frame to create a gap.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery.
  • Insert a spudger between the battery and the mid frame to create a gap.
  • Be careful not to puncture or crease the battery.
  • Insert an opening pick or use the spuder in the gap to cut the adhesive beneath the battery.
  • There are flex cables running under the battery. Don't damage them with your tools.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
Inserta un spudger entre la batería y el marco medio para crear un espacio libre.
Ten cuidado de no perforar o doblar la batería.
Introduce una púa de apertura o usa un spudger en el espacio para cortar el adhesivo por debajo de la batería.
Hay cables flexibles debajo de la batería. No los dañes con tus herramientas.
