Introducción
Usa esta guía para quitar la pantalla del Huawei Honor 9.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25% . La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces sólo la pantalla mientras dejas el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la parte correcta antes de empezar esta guía.
Esta guía incluye la retirada de la tapa de cristal trasera y de la batería: necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar ambas y/o una batería nueva. Si la pieza de repuesto no viene con adhesivo, utiliza una cinta adhesiva fuerte de doble cara para asegurarla.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudar a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Coloca una púa de apertura en el hueco.
Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara.
Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.45 mm de largo)
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
Aplica un iOpener en el centro de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Cable flexible de pantalla
Cable flexible de interconexión
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de pantalla.
Aplica un iOpener en el extremo inferior de la pantalla para suavizar el adhesivo debajo del altavoz.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa cerca del borde superior del teléfono, justo debajo del altavoz del auricular.
Tira hacia arriba de la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla, cerca del altavoz del auricular.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
