Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si la insertas muy profundo, una púa puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir daños.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • Alternativamente, pega una moneda con cinta a la púa 3mm desde la punta.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, haciendo más fácil de separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/batería.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, unas herramienta que diseñamos para hacer el proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta ambas ventosas para crear succión.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
    • Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario un cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfría.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa más de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
    • Salta los dos siguientes pasos.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
  8. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
    • Inserta una púa en el hueco.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes la púa mas de 3 mm cuando separes el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
  10. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
    • De manera alternativa, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  16. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  17. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
  18. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
  19. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
  20. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  21. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 21, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
  22. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 22, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos muestran cómo desconectar y despegar el cable de la antena 5G mmWave. Si tu teléfono no tiene una antena 5G mmWave, omite los siguientes cuatro pasos.
    • Ten mucho cuidado de no raspar ni dañar ningún componente montado en la superficie durante este paso.
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la antena 5G mmWave.
    • Levanta suavemente y desconecta el cable.
  23. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y el marco medio, justo encima del conector de presión.
    • Gira el spudger para separar la parte inferior del cable del marco medio.
  25. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Agarra la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y retíralo con cuidado del marco medio.
    • Durante el reensamblaje, presiona el cable nuevamente en su lugar en el marco medio para asegurarlo con el adhesivo anterior. Si no se pega, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
  26. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 26, imagen 3 de 3
    • Se debe quitar y reemplazar una hoja grande de grafito para completar esta reparación. Conecta la parte superior de la batería, el marco medio y las cámaras traseras.
    • Inserta la punta de un spudger debajo de diferentes partes de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas agarrar la lámina con los dedos.
    • Lo más probable es que las secciones de lámina de grafito entre las cámaras traseras y la batería se rompan. Si lo hacen, agarra la parte rota de la sábana y retira esa sección.
    • Despega y retira toda la lámina de grafito.
    • Durante el reensamblaje, no reutilices la hoja de grafito vieja. Sigue esta guía para reemplazar la hoja.
  27. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la cuña de plástico que recorre la parte superior de la cubierta del puerto USB-C.
    • Retira la cuña y déjala a un lado o apártala para poder acceder a los tornillos de la cubierta del puerto USB-C.
  28. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 28, imagen 3 de 3
  29. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 29, imagen 3 de 3
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Si bien el Pixel 8 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar también funcionarán. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Insertar traducción aquí
  30. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujetan el marco medio.
  31. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira el marco medio.
    • Durante el montaje comprobueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
  32. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la batería: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconecta la batería: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable press que conecta la batería.
  33. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  34. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 8 Pro, Quitar la cámara frontal: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara frontal.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
55,149 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 408
