Saltar al contenido principal
Eliminación de hojas de grafito del Pixel 8 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Pixel 8 Pro Graphite Sheet Removal, Remove the graphite tape: paso 0, imagen 1 de 3 Pixel 8 Pro Graphite Sheet Removal, Remove the graphite tape: paso 0, imagen 2 de 3 Pixel 8 Pro Graphite Sheet Removal, Remove the graphite tape: paso 0, imagen 3 de 3
  • A large graphite sheet must be removed and replaced to complete this repair. It connects the upper part of the battery, midframe, and the rear cameras.
  • Insert the point of a spudger under different parts of the graphite sheet and lift until you can grip the sheet with your fingers.
  • The sections of graphite sheet between the rear cameras and the battery will most likely tear. If they do, grip the broken part of the sheet and remove that section.
  • Peel up and remove the entire graphite sheet.
  • During reassembly, do not reuse the old graphite sheet. Follow this guide to replace the sheet.
Se debe quitar y reemplazar una hoja grande de grafito para completar esta reparación. Conecta la parte superior de la batería, el marco medio y las cámaras traseras.
Inserta la punta de un spudger debajo de diferentes partes de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas agarrar la lámina con los dedos.
Lo más probable es que las secciones de lámina de grafito entre las cámaras traseras y la batería se rompan. Si lo hacen, agarra la parte rota de la sábana y retira esa sección.
Despega y retira toda la lámina de grafito.
Durante el reensamblaje, no reutilices la hoja de grafito vieja. Sigue esta guía para reemplazar la hoja.
