Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta reparación fue autorizada por los miembros de iFixit y no ha sido autorizada por Google. Aprende mas sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para reemplazar una batería muerta o usada en tu Google Pixel 8 Pro.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Las batería de ion-litio tienen una vida útil limitada. Si tu teléfono no mantiene la carga o se apaga de repente, es tiempo de reemplazar la batería.
Necesitarás adhesivo de reemplazo en la pantalla para completar esta reparación.
Nota: Esta guía fue hecha con el modelo de antena 5G mmWave del Pixel 8 Pro. Si tienes la versión sin mmWave, aú puedes utilizar esta guía—solo salta los pasos donde mencionan la antena 5G mmWave.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
Aprieta ambas ventosas para crear succión.
Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
Salta los dos siguientes pasos.
Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa en el hueco.
El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde superior de la cubierta del cable de la pantalla.
Retira la cubierta.
Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
Remueve la pantalla.
Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la antena 5G mmWave.
Levanta suavemente y desconecta el cable.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el cable de antena 5G mmWave durante dos minutos para ablandar el adhesivo.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y el marco medio, justo encima del conector de presión.
Gira el spudger para separar la parte inferior del cable del marco medio.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Agarra la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y retíralo con cuidado del marco medio.
Inserta la punta de un spudger debajo de diferentes partes de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas agarrar la lámina con los dedos.
Despega y retira toda la lámina de grafito.
Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la cuña de plástico que recorre la parte superior de la cubierta del puerto USB-C.
Retira la cuña y déjala a un lado o apártala para poder acceder a los tornillos de la cubierta del puerto USB-C.
Retira el revestimiento rectangular más grande de la cuña.
Coloca la cuña de modo que el trozo más pequeño de espuma se alinee con la parte inferior de la cubierta del puerto USB-C.
Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar firmemente hacia abajo a lo largo de toda la cuña para asegurarlo.
Retira el revestimiento restante.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Insertar traducción aquí
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujetan el marco medio.
Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable press que conecta la batería.
Con cuidado levanta tu teléfono y colócalo boca abajo en tu zona de trabajo.
Usa una secadora de cabello o pistola de calor para calentar el lado izquierdo de la cubierta trasera, cerca del borde superior e inferior de la batería. Debe estar ligeramente caliente al tacto.
Voltea tu teléfono y colócalo en tu zona dse trabajo.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta-concentración a lo largo del borde derecho de la batería.
Inclina tu teléfono para ayudar al alcohol fluir al adhesivo en los bordes superior e inferior de la batería.
Espera un minuto para permitir que el alcohol disuelva el adhesivo.
Inserta el lado plano de una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
Asegura firmemente tu teléfono con una mano.
Con tu mano libre, haz palanca en la batería con la púa. Mantén presión constante en la púa hasta que la batería se separe del marco.
Usa la púa de apertura para levantar la batería y separar el adhesivo restante.
Retira la batería.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
