Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería ion-litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta cualquier cable de tu teléfono y descárgalo por completo.
  2. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suavizar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta trasera durante tres minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera.
    • Calienta el teléfono solo lo suficiente para que esté caliente al tacto. El calor extremo puede dañar la pantalla, la cubierta trasera o la batería.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos demuestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde inferior del teléfono, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
    • Aprieta las copas para crear succión.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando el Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si bien el calor de un iOpener es suficiente para separar la cubierta trasera, es posible que se enfríe mientras configuras el Anti-Clamp. Vuelve a calentar la cubierta trasera si necesitas más tiempo para instalarla.
    • Coloca un objeto debajo de tu teléfono para que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
    • Espere un minuto, o hasta que el adhesivo se separe, para que se forme un espacio a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta y espera otro minuto. Aplica más calor con un secador de pelo o una pistola de calor si la cubierta trasera se enfría.
    • Retira las ventosas del teléfono usando sus lengüetas y deja el Anti-Clamp a un lado.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si ya insertaste una púa de apertura usando el Anti-Clamp, omite este paso.
    • Aplica una manija de succión al centro del borde inferior de la cubierta trasera.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el mango de succión.
  8. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 8, imagen 2 de 2
    • La cubierta trasera está asegurada con adhesivo alrededor del perímetro del marco y cerca de las cámaras. Utiliza esta imagen como referencia mientras cortas el adhesivo.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa de apertura hacia arriba para que la punta mire en dirección opuesta al marco.
    • De ahora en adelante, mantén todas las púas de apertura inclinadas hacia arriba mientras cortas hasta retirar completamente la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior derecha de la cubierta trasera para separar el adhesivo del borde inferior.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde derecho.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la cubierta trasera durante dos minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera. Recuerda no sobrecalentar el teléfono.
  12. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica.
    • Como referencia visual, puedes medir 5 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia arriba por el borde derecho de la cubierta trasera para separar su adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
    • Deje esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la cubierta trasera durante dos minutos.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica y la almohadilla de espuma de la cubierta trasera.
    • Como referencia visual, puedes medir 3 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Desliza tu recogedor hacia arriba por el borde izquierdo de la cubierta trasera para separar el adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde superior.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la cubierta trasera durante dos minutos.
  16. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Hay una gruesa tira de adhesivo a lo largo de la carcasa de la antena.
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la cubierta trasera entre 8 mm y 10 mm (0,3 a 0,4 pulgadas) de profundidad, o un poco más de la mitad entre la punta de la púa y el logotipo de iFixit.
    • Si no puedes insertar la púa, comienza con el pequeño espacio cerca de la barra de la cámara de la púa anterior.
    • Desliza la púa hasta la mitad del borde superior para separar el adhesivo del soporte de la antena. Detente en el punto medio del borde superior.
  17. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Saca la púa de apertura hasta una profundidad de 3 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el resto del adhesivo del borde superior.
    • No insertes la púa a más de 3 mm para evitar dañar la cinta de grafito de la carcasa de la antena.
  18. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Recuerda inclinar las púas hacia arriba y lejos del marco durante este paso.
    • Gira la púa del borde superior de modo que su borde plano quede debajo de la cubierta trasera.
    • Gira las púas a cada lado de la barra de la cámara de modo que sus bordes planos queden debajo de la barra de la cámara.
  19. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 19, imagen 3 de 3
    • Hay una tira larga de adhesivo que fija la cubierta trasera debajo de la barra de la cámara.
    • Utiliza las púas de apertura debajo de la barra de la cámara para sacar el borde superior de la cubierta trasera del marco.
    • Haz palanca hacia adelante y hacia atrás hasta que la barra de la cámara se afloje.
    • Ten cuidado de no doblar la cubierta trasera. Solo haz palanca lo suficiente para aflojar el adhesivo cerca de la barra de la cámara. Si el adhesivo se siente rebelde, gira la cubierta trasera de lado a lado para aflojar aún más el adhesivo.
  20. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza las púas de apertura de la barra de la cámara hacia abajo por los bordes largos de la cubierta trasera para separar cualquier adhesivo que pueda haberse vuelto a sellar.
  21. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta trasera
    • Durante el reensamblaje:
    • Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
    • Sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar la cubierta trasera.
  22. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la unidad de flash.: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la unidad de flash.: paso 22, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener calentado a la unidad flash durante un minuto para ablandar el adhesivo que lo fija a la cubierta de la placa lógica.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el flash.
    • Calienta el flash únicamente para que esté tibio al tacto. La batería y los componentes circundantes son susceptibles a sufrir daños por calor.
  23. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del flash: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del flash: paso 23, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no resbalar y romper el cable del flash, ya que es muy frágil.
    • Desliza la púa debajo del borde derecho del flash para separar el adhesivo que lo fija a la cubierta.
  24. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 24, imagen 3 de 3
    • Si la cinta de cobre se despegó con el flash, usa pinzas o los dedos para eliminar los residuos de espuma negra de la cubierta de la placa lógica.
  25. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 25, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no dañar la batería con tu herramienta durante este paso.
    • Aplica un iOpener calentado en la parte inferior del flash durante un minuto.
    • Sostén firmemente el cuello del cable del flash y usa unas pinzas para pelar y quitar la cinta de cobre de la unidad del flash.
    • Si la cinta de cobre permaneció en la cubierta de la placa lógica y tienes un reemplazo, retira la cinta vieja ahora.
  26. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 26, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el pequeño espaciador de espuma todavía esté en el medio del hueco del flash en la cubierta de la placa lógica. Si no, pégalo nuevamente al medio.
    • Despega la cinta de cobre del revestimiento adhesivo grande.
    • Coloca la cinta de cobre boca abajo sobre el flash, con el corte hacia el cuello del cable.
    • Retira el revestimiento azul para exponer el adhesivo.
    • Presiona el flash en su lugar.
  27. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 27, imagen 2 de 2
    • Si bien el Pixel 7a usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los trece tornillos 3IP Torx Plus de 4,3 mm que sujetan la cubierta de la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que fija el borde derecho de la cubierta.
  28. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desengancha la cubierta de la placa lógica: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desengancha la cubierta de la placa lógica: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca para soltar el clip que sujeta la cubierta.
  29. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el borde superior de la placa lógica y pasa la unidad de flash a través de su recorte.
    • Durante el reensamblaje, pasa el flash a través de su recorte mientras bajas la placa lógica a su lugar.
  30. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de carga inalámbrica
  31. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que sujeta la cubierta del conector.
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, coloca la esquina superior izquierda de la cubierta debajo del gancho en la placa lógica antes de instalar su tornillo.
  32. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a: paso 32, imagen 1 de 1
    • El modelo de Verizon (G0DZQ) Google Pixel 7a tiene un cable y conector extra para la antena 5G mmWave. A menos que se indique lo contrario, el resto del procedimiento de la guía es el mismo para cualquier tipo de teléfono.
  33. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la batería: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de presión de la batería.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre el zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Es posible que sean necesarios algunos intentos para alinear el conector.
  34. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desabrocha el altavoz del auricular: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar el tornillo Torx Plus 3IP de 4,3 mm que fija el altavoz del auricular al marco.
  35. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira el altavoz del auricular: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira el altavoz del auricular: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira el altavoz del auricular: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del altavoz del auricular hacia arriba.
    • Tira del altavoz hacia la parte inferior del teléfono para liberar la junta roja de su recorte en el marco.
    • Retira el altavoz.
  36. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desabrocha la carcasa de la antena.: paso 36, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 4,3 mm que sujetan la carcasa de la antena al marco.
    • Durante el reensamblaje, sostén la carcasa hacia abajo mientras aprietas los tornillos.
  37. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Soltar la carcasa de la antena.: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Soltar la carcasa de la antena.: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina superior izquierda de la carcasa de la antena y el marco.
    • Haz palanca para soltar los clips que sujetan la carcasa.
    • Durante el reensamblaje, mantén la película de grafito apartada antes de insertar la carcasa.
  38. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la carcasa de la antena.: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la carcasa de la antena.: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la carcasa de la antena.: paso 38, imagen 3 de 3
    • Levanta la pata inferior de la carcasa de la antena y saca el borde superior del marco.
    • Retira la carcasa.
  39. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 39, imagen 2 de 2
    • Modelos de Verizon: usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión 5G mmWave.
  40. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Calienta la cinta de la cámara frontal.: paso 40, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante un minuto para ablandar el adhesivo de la cinta de cobre.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de calor para ablandar el adhesivo. Calienta la cinta solo hasta que esté tibia al tacto.
  41. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cinta de la cámara frontal: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cinta de la cámara frontal: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cinta de la cámara frontal: paso 41, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar las lentes de la cámara trasera.
    • Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la cinta de cobre de la cámara frontal.
    • Despega lentamente la cinta de la placa lógica.
    • Si la cinta se siente atascada, usa una herramienta afilada, como unas pinzas en ángulo, para raspar el borde de la cinta hasta que puedas insertar una púa debajo.
  42. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del cable de la cámara frontal.: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del cable de la cámara frontal.: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del cable de la cámara frontal.: paso 42, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar la lente de la cámara frontal con tu herramienta.
    • Inserta la punta de tu púa de apertura entre el borde derecho del cable de la cámara frontal y el marco.
    • Si la púa no puede deslizarse debajo del cable, caliéntalo ligeramente con un secador de pelo o una pistola de calor para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Desliza la púa debajo del cable para separar el adhesivo que lo fija al marco.
  43. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la placa lógica: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la placa lógica: paso 43, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger o la uña para hacer palanca y desconectar el conector de presión justo encima de la batería.
    • Este conector es responsable del botón de encendido, botones de volumen, unidad de flash y micrófono superior.
  44. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde superior de la placa lógica.: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde superior de la placa lógica.: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde superior de la placa lógica.: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura entre el borde superior derecho de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca para liberar la placa lógica de su hueco.
    • Inserta tu púa en el espacio cerca del cable de antena blanco y levanta el borde superior izquierdo de la placa lógica.
  45. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde inferior de la placa lógica.: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde inferior de la placa lógica.: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Libera el borde inferior de la placa lógica.: paso 45, imagen 3 de 3
    • La placa lógica es delicada. Ten cuidado de no doblarlo al liberar el borde inferior del marco.
    • Levanta el borde superior de la placa lógica del marco.
    • Tira del borde superior de la placa lógica hacia la derecha del marco para que los recortes de la placa se levanten sobre el motor de vibración y las protuberancias en el marco.
    • Mientras tiras, guía el puerto de carga fuera de su hueco en el marco.
    • No retires completamente la placa lógica todavía, ya que todavía está conectada al marco mediante el cable de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, empuja la placa lógica hacia la parte inferior del marco y presiona el puerto de carga hacia abajo hasta que el borde inferior quede al ras con su protuberancia en el marco.
    • Asegúrate de que el flash, la cámara frontal y el conector de presión no queden atrapados debajo del marco.
  46. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Coloca la placa lógica: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Coloca la placa lógica: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Coloca la placa lógica: paso 46, imagen 3 de 3
    • La placa lógica podría salirse de su lugar durante este paso. Mantenlo firme, pero evita agarrarlo por cualquiera de las lentes o conectores de la cámara.
    • Aplica el mango de succión al lado izquierdo de la pantalla con el mango hacia abajo.
    • Levanta el teléfono para que quede en posición vertical.
    • Si no tienes un asa de succión, apoya el teléfono contra un objeto resistente, como una caja pesada o un libro grueso.
    • Inclina la placa lógica hacia abajo y déjala plana. Retira los cables del camino, si es necesario.
    • Ten cuidado de no tocar las almohadillas térmicas en la parte inferior de la placa lógica.
  47. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector de la pantalla.: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector de la pantalla.: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector de la pantalla.: paso 47, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 2 mm que sujeta la cubierta del conector de la pantalla.
    • Retira la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, engancha el borde inferior de la cubierta en su ranura en la placa lógica antes de instalar el tornillo.
  48. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la pantalla: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la pantalla: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de pantalla.
    • La tensión en este cable dificulta su reconexión. Si es necesario, sostén el cuello del cable en su lugar con unas pinzas y alinéalo sobre el enchufe antes de presionar hacia abajo para asegurarlo.
  49. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la placa lógica: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la placa lógica: paso 49, imagen 2 de 2
    • Retira la placa lógica del marco.
  50. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Transferir la junta del sensor delantero.: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Transferir la junta del sensor delantero.: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Transferir la junta del sensor delantero.: paso 50, imagen 3 de 3
    • Si la junta de goma del sensor frontal permaneció en el marco o se desalineó, retírala y déjala a un lado.
    • Durante el reensamblaje, coloca la junta sobre el sensor frontal en la placa lógica, con el corte más pequeño hacia la parte superior.
    • Evita tocar el sensor con los dedos o la herramienta.
  51. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Reemplaza la almohadilla térmica: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Reemplaza la almohadilla térmica: paso 51, imagen 2 de 2
    • Si estás reutilizando tu placa lógica y la almohadilla térmica está dañada, retira la almohadilla térmica vieja, limpia la superficie y aplica una nueva.
    • Si tienes una placa lógica nueva y no vienes con una almohadilla térmica preinstalada, aplica la nueva almohadilla térmica ahora.
  52. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la cámara frontal: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Desconectar la cámara frontal: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger o la uña para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  53. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cámara frontal: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 7a, Retira la cámara frontal: paso 53, imagen 2 de 2
    • Retira la cámara frontal
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,336 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 449
