Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería ion-litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta cualquier cable de tu teléfono y descárgalo por completo.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suavizar el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta trasera durante tres minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera.
    • Calienta el teléfono solo lo suficiente para que esté caliente al tacto. El calor extremo puede dañar la pantalla, la cubierta trasera o la batería.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos demuestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde inferior del teléfono, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
    • Aprieta las copas para crear succión.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si bien el calor de un iOpener es suficiente para separar la cubierta trasera, es posible que se enfríe mientras configuras el Anti-Clamp. Vuelve a calentar la cubierta trasera si necesitas más tiempo para instalarla.
    • Coloca un objeto debajo de tu teléfono para que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
    • Espere un minuto, o hasta que el adhesivo se separe, para que se forme un espacio a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta y espera otro minuto. Aplica más calor con un secador de pelo o una pistola de calor si la cubierta trasera se enfría.
    • Retira las ventosas del teléfono usando sus lengüetas y deja el Anti-Clamp a un lado.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si ya insertaste una púa de apertura usando el Anti-Clamp, omite este paso.
    • Aplica una manija de succión al centro del borde inferior de la cubierta trasera.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el mango de succión.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 7, imagen 2 de 2
    • La cubierta trasera está asegurada con adhesivo alrededor del perímetro del marco y cerca de las cámaras. Utiliza esta imagen como referencia mientras cortas el adhesivo.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa de apertura hacia arriba para que la punta mire en dirección opuesta al marco.
    • De ahora en adelante, mantén todas las púas de apertura inclinadas hacia arriba mientras cortas hasta retirar completamente la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior derecha de la cubierta trasera para separar el adhesivo del borde inferior.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde derecho.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la cubierta trasera durante dos minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera. Recuerda no sobrecalentar el teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica.
    • Como referencia visual, puedes medir 5 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia arriba por el borde derecho de la cubierta trasera para separar su adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
    • Deje esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde izquierdo.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la cubierta trasera durante dos minutos.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica y la almohadilla de espuma de la cubierta trasera.
    • Como referencia visual, puedes medir 3 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Desliza tu recogedor hacia arriba por el borde izquierdo de la cubierta trasera para separar el adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde superior.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la cubierta trasera durante dos minutos.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Hay una gruesa tira de adhesivo a lo largo de la carcasa de la antena.
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la cubierta trasera entre 8 mm y 10 mm (0,3 a 0,4 pulgadas) de profundidad, o un poco más de la mitad entre la punta de la púa y el logotipo de iFixit.
    • Si no puedes insertar la púa, comienza con el pequeño espacio cerca de la barra de la cámara de la púa anterior.
    • Desliza la púa hasta la mitad del borde superior para separar el adhesivo del soporte de la antena. Detente en el punto medio del borde superior.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Saca la púa de apertura hasta una profundidad de 3 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el resto del adhesivo del borde superior.
    • No insertes la púa a más de 3 mm para evitar dañar la cinta de grafito de la carcasa de la antena.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 3 de 3
    • Recuerda inclinar las púas hacia arriba y lejos del marco durante este paso.
    • Gira la púa del borde superior de modo que su borde plano quede debajo de la cubierta trasera.
    • Gira las púas a cada lado de la barra de la cámara de modo que sus bordes planos queden debajo de la barra de la cámara.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 3 de 3
    • Hay una tira larga de adhesivo que fija la cubierta trasera debajo de la barra de la cámara.
    • Utiliza las púas de apertura debajo de la barra de la cámara para sacar el borde superior de la cubierta trasera del marco.
    • Haz palanca hacia adelante y hacia atrás hasta que la barra de la cámara se afloje.
    • Ten cuidado de no doblar la cubierta trasera. Solo haz palanca lo suficiente para aflojar el adhesivo cerca de la barra de la cámara. Si el adhesivo se siente rebelde, gira la cubierta trasera de lado a lado para aflojar aún más el adhesivo.
  19. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza las púas de apertura de la barra de la cámara hacia abajo por los bordes largos de la cubierta trasera para separar cualquier adhesivo que pueda haberse vuelto a sellar.
  20. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta trasera
    • Durante el reensamblaje:
    • Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
    • Sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar la cubierta trasera.
  21. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la unidad de flash.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la unidad de flash.: paso 21, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener calentado a la unidad flash durante un minuto para ablandar el adhesivo que lo fija a la cubierta de la placa lógica.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el flash.
    • Calienta el flash únicamente para que esté tibio al tacto. La batería y los componentes circundantes son susceptibles a sufrir daños por calor.
  22. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del flash: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del flash: paso 22, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no resbalar y romper el cable del flash, ya que es muy frágil.
    • Desliza la púa debajo del borde derecho del flash para separar el adhesivo que lo fija a la cubierta.
  23. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Limpia la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Si la cinta de cobre se despegó con el flash, usa pinzas o los dedos para eliminar los residuos de espuma negra de la cubierta de la placa lógica.
  24. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la vieja cinta de cobre.: paso 24, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no dañar la batería con tu herramienta durante este paso.
    • Aplica un iOpener calentado en la parte inferior del flash durante un minuto.
    • Sostén firmemente el cuello del cable del flash y usa unas pinzas para pelar y quitar la cinta de cobre de la unidad del flash.
    • Si la cinta de cobre permaneció en la cubierta de la placa lógica y tienes un reemplazo, retira la cinta vieja ahora.
  25. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Información de reensamblaje: paso 25, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el pequeño espaciador de espuma todavía esté en el medio del hueco del flash en la cubierta de la placa lógica. Si no, pégalo nuevamente al medio.
    • Despega la cinta de cobre del revestimiento adhesivo grande.
    • Coloca la cinta de cobre boca abajo sobre el flash, con el corte hacia el cuello del cable.
    • Retira el revestimiento azul para exponer el adhesivo.
    • Presiona el flash en su lugar.
  26. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 26, imagen 2 de 2
    • Si bien el Pixel 7a usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los trece tornillos 3IP Torx Plus de 4,3 mm que sujetan la cubierta de la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que fija el borde derecho de la cubierta.
  27. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desengancha la cubierta de la placa lógica: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desengancha la cubierta de la placa lógica: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca para soltar el clip que sujeta la cubierta.
  28. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Libera la unidad de flash: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el borde superior de la placa lógica y pasa la unidad de flash a través de su recorte.
    • Durante el reensamblaje, pasa el flash a través de su recorte mientras bajas la placa lógica a su lugar.
  29. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de carga inalámbrica
  30. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la tapa del conector: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que sujeta la cubierta del conector.
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, coloca la esquina superior izquierda de la cubierta debajo del gancho en la placa lógica antes de instalar su tornillo.
  31. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 31, imagen 1 de 1
    • El modelo de Verizon (G0DZQ) Google Pixel 7a tiene un cable y conector extra para la antena 5G mmWave. A menos que se indique lo contrario, el resto del procedimiento de la guía es el mismo para cualquier tipo de teléfono.
  32. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desconectar la batería: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desconectar la batería: paso 32, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de presión de la batería.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre el zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Es posible que sean necesarios algunos intentos para alinear el conector.
  33. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 33, imagen 2 de 2
    • Modelos de Verizon: usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión 5G mmWave.
  34. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Mueve los cables: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Mueve los cables: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Mueve los cables: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mueve el cable de la batería hacia la parte inferior del teléfono, fuera del alcance de la batería.
    • Modelos de Verizon: mueve el cable 5G mmWave hacia la parte superior del teléfono.
  35. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la funda de la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la funda de la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la funda de la batería: paso 35, imagen 3 de 3
    • Despega ambos lados de la cubierta de la batería.
    • Si estás utilizando una herramienta, ten cuidado de no perforar la batería.
  36. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la batería.: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo de la batería.: paso 36, imagen 2 de 2
    • Dos tiras de adhesivo aseguran la mitad superior de la batería. La funda de la batería está justo debajo de estas tiras.
    • Da la vuelta al teléfono y utiliza un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para calentar uniformemente la pantalla hasta que todo el marco esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla, ya que es susceptible a sufrir daños por calor. No concentres el calor en un solo lugar.
  37. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desliza la funda de la batería: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desliza la funda de la batería: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Desliza la funda de la batería: paso 37, imagen 3 de 3
    • Sujeta firmemente ambos lados de la funda de la batería. Sostenlos en un ángulo bajo, pero lo suficientemente alto para que no se enganchen en ningún componente de la placa lógica ni en el marco.
    • Desliza cada extremo de la funda hacia la parte superior de la batería con un movimiento de sierra para cortar la parte inferior del adhesivo.
    • Es posible que sean necesarios muchos movimientos de sierra hacia adelante y hacia atrás antes de que el adhesivo se suelte. Si la chaqueta se rompe, omite dos pasos para utilizar un método alternativo.
    • Deja de serrar cuando la chaqueta llegue a la mitad de la batería.
  38. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Levanta la batería: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Levanta la batería: paso 38, imagen 2 de 2
    • Tira firmemente hacia arriba de cada extremo de la funda de la batería durante un minuto para permitir que el adhesivo se afloje lentamente.
    • Si la batería aún se siente atascada, aplica más calor o salta al siguiente paso para utilizar un método alternativo.
  39. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Método alternativo para quitar la batería.: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Método alternativo para quitar la batería.: paso 39, imagen 2 de 2
    • Si no pudiste quitar la batería con la funda, sigue los siguientes tres pasos para obtener un método alternativo.
    • Llena una pipeta o jeringa con alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%).
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se ablande.
  40. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 40, imagen 3 de 3
    • Mueve la pestaña del botón lateral hacia la izquierda, lejos de la batería.
    • Inserta el extremo plano de una púa de apertura entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
  41. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 41, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no deformar ni perforar la batería; una batería dañada representa un peligro potencial para la seguridad.
    • Doble firmemente la púa de apertura alejándola de la batería. Mantén una presión constante sobre la púa durante un minuto.
    • Una vez que el adhesivo comienza a separarse, desliza la púa más profundamente debajo de la batería y continúa haciendo palanca.
    • Si después de un minuto el adhesivo no se afloja, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
  42. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la batería: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Retira la batería: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
  43. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 43, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran cómo aplicar adhesivo nuevo e instalar una batería nueva.
    • Usa el extremo plano de tu spudger para raspar un borde del adhesivo viejo hasta formar una bola lo suficientemente grande como para agarrarla con un par de pinzas.
    • Utiliza pinzas o los dedos para despegar y quitar el adhesivo viejo del marco.
    • Si queda algún residuo, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) al marco y límpialo con un paño de microfibra o sin pelusa.
  44. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a: paso 44, imagen 3 de 3
    • Si tu batería viene con adhesivo preinstalado, retira los revestimientos adhesivos y omite este paso.
    • Despega las dos tiras de adhesivo para batería de su revestimiento grande.
    • Aplica la tira corta de adhesivo en el lado derecho del hueco de la batería, utilizando las líneas blancas del marco para colocarla.
    • Aplica la tira larga de adhesivo en el lado izquierdo del hueco.
    • Retira los revestimientos azules de las tiras adhesivas.
  45. Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Alinear y asegurar la batería: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Alinear y asegurar la batería: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 7a, Alinear y asegurar la batería: paso 45, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes la batería justo encima de su hueco en el marco, vuelve a conectar su cable.
    • Presiona la batería en su lugar.
    • Desconecta la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, a partir de este paso.
Calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,291 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,420 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 431
Ultimos 30 días: 1,783
Todo El Tiempo: 24,940
