Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
    • Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
    • Si la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta de embalar para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
    • Puedes usar, una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente —pero el calor extremo puede dañar el display y/o la batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, apli más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate los dos pasos siguientes.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Afloja el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Introducir una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que se adhiera la ventosa. También puedes usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Y si todo lo demás falla, puedes pegar con pegamento la ventosa a la pantalla.
    • Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Asegúrate de insertar la púa en la posición correcta, para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad, en lugar del ensamblaje del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Corta el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 8, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo resulta difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o una pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, introduce solo la punta de la púa (2-3 mm), para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Introduce una cuarta púa en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono, para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 10, imagen 2 de 2
    • Introduce una quinta púa y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono, para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, ya que aún está conectada al ensamblaje del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Abre el ensamblaje del teléfono.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Evita tensar el cable de la pantalla durante el siguiente procedimiento.
    • Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
    • Asegúrate de conservar este componente, para volver a instalarlo durante el montaje.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Desconecta el cable de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla.
    • Durante el reensamblaje:
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
    • Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
    • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Aflojar el adhesivo de la película de grafito.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • No apliques calor directamente sobre la batería. Es susceptible al daño por calor y podría causar un evento térmico.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar las películas de grafito: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o causar un evento térmico.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde superior de la batería y el protector de la placa base.
    • Retira la película de grafito.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 17, imagen 3 de 3
    • Si la película de grafito es difícil de despegar, lo más probable es que se haya enfriado. Vuelve a aplicar tu iOpener o pistola de calor en el vidrio trasero durante 1 o 2 minutos para recalentarlo.
    • Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde izquierdo de la batería y el protector de la placa base.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 18, imagen 3 de 3
    • La película de grafito en el borde inferior de la batería solo debe retirarse al reemplazar la batería o el altavoz.
    • Utiliza un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde inferior de la batería y el conjunto del altavoz.
  19. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Aflojar los tornillos de la cubierta de la placa base.: paso 19, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
    • Ocho tornillos de 4,8 mm de largo
    • Un tornillo de 2,4 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  20. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la cubierta de la placa base y retírala.
  21. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Desconectar el cable de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Desconectar el cable de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  22. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Aplicar alcohol isopropílico de alta concentración.: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Aplicar alcohol isopropílico de alta concentración.: paso 22, imagen 2 de 2
    • El adhesivo solo está presente debajo de las áreas superior e inferior de la batería y no debajo del centro. La tira de plástico transparente alrededor del centro de la batería no es especialmente útil durante el procedimiento de extracción.
    • Siéntete libre de quitarlo para un manejo más fácil abriendo su sello adhesivo y sacándolo de debajo de la batería.
    • Levanta el ensamblaje de tu teléfono a un ángulo de ~45°.
    • Esto ayuda a esparcir el alcohol isopropílico uniformemente en el siguiente paso. Puedes sujetar el teléfono con una mano y aplicar el alcohol con la otra, ofijar el asa de succión al cristal trasero y utilizar su asa como soporte para el teléfono.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en el espacio entre la placa base y la esquina superior izquierda e inferior izquierda de la batería.
  23. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una púa de apertura: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una púa de apertura: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una púa de apertura: paso 23, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el borde superior de la batería y la placa base.
    • Usa tu púa de apertura para levantar la batería inclinando tu púa hacia abajo y ampliando el espacio entre la batería y la placa base para crear suficiente espacio para insertar una tarjeta de plástico.
  24. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una tarjeta de plástico: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una tarjeta de plástico: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Insertar una tarjeta de plástico: paso 24, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Si no puedes quitar la batería usando solo alcohol isopropílico de alta concentración, puedes probar una combinación con calor. En este caso, prepara un iOpener y aplícalo en el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
    • Inserts una tarjeta de plástico debajo de la esquina superior derecha de la batería.
    • Desliza la tarjeta de plástico debajo del borde superior de la batería para cortar su adhesivo y levantarla.
  25. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico por el borde derecho hasta el borde inferior de la batería para separarla del marco medio y corte el adhesivo.
    • Usa tu tarjeta de plástico para levantar la batería.
  26. Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar la batería: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar la batería: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 6, Retirar la batería: paso 26, imagen 3 de 3
    • Retira la batería del adhesivo restante.
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa base para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la nueva batería después de completar esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva los residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas para recibir ayuda.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
7 comentarios
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
martinfeetofclay - Contestar
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
J0hn_Lawrence - Contestar
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
Oli - Contestar
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
Mike G - Contestar
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
ChrisMakesUK - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 112
Ultimos 7 días: 876
Ultimos 30 días: 3,932
Todo El Tiempo: 70,096
