Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
    • Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 3 de 3
    • Necesitarás separar la pantalla para separarla del teléfono. Lee las siguientes notas con cuidado antes de proceder.
    • Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
    • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
    • Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
    • Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
    • Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
    • Ten cuidado con el cable plano naranja que está bajo la esquina inferior derecha de la pantalla, ya que puedes dañarlo si presionas tu púa sobre él. Introduce la púa solo lo necesario para separar el adhesivo de la pantalla.
    • Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
  3. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería son susceptibles de sufrir daños debido al calor.
  4. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
    • Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
  5. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Haz esto antes de empezar a cortar el adhesivo.
    • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
    • Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
    • Deténte si sientes que la punta de la púa golpea un borde. La púa puede estar presionando el borde del panel OLED. Inclina la púa e inténtalo de nuevo.
  6. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 6 mm o podría dañar el cable flex de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 3 de 3
    • El adhesivo de la pantalla es muy débil y no debería ser necesario volver a aplicar calor. Si la pantalla resulta difícil de cortar, aplica calor en esa zona durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Hay un delicado cable bajo la esquina inferior derecha de la pantalla. Si notas que tu púa de apertura se engancha en algo, sácala y vuelve a intentarlo. Asegúrese de que la púa está inclinada hacia abajo y que sólo se introduce lo necesario para separar el adhesivo (no más de 2 mm de profundidad).
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
    • Si resulta difícil cortar el adhesivo, calienta el borde izquierdo durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Si resulta difícil de cortar, calienta el borde superior durante un minuto y vuelve a intentarlo.
  10. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya cortado el perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo el teléfono como un libro.
    • No retires la pantalla todavía.
    • Utiliza una púa para cortar cuidadosamente los restos de adhesivo.
  11. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
    • Ten cuidado de no someter a tensión el cable plano conectado.
  12. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Desconectar la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
    • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta misma cinta durante el reensamblaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta aislante.
  13. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 13, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,1 mm que fijan el soporte del conector de la pantalla.
    • Durante este paso de la reparación, ten cuidado con todos los tornillos y asegúrate de que los colocas de nuevo en la posición en la que estaban.
  14. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar el soporte del conector de la pantalla.
    • Asegúrate de guardar este componente para reinstalarlo cuando termines la reparación.
  15. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  16. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Quita la pantalla.
    • Para instalar la pantalla nueva:
    • Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
    • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
    • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
    • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
    • Utiliza la tercera foto como referencia para colocar sus adhesivos.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil inadecuada y crear problemas táctiles.
  17. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 4,3 mm que sujetan la cubierta posterior al marco medio.
  18. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Separar la tapa trasera del marco medio: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Separar la tapa trasera del marco medio: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco medio y la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
  19. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
  20. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes superior y derecho del teléfono para liberar el resto de los clips.
  21. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 3 de 3
    • Gira con cuidado la cubierta trasera desde la parte inferior del teléfono sobre la parte superior y alrededor de la parte posterior.
    • Coloca la cubierta posterior sobre la superficie de trabajo y descansa ligeramente el marco medio sobre la cubierta posterior, teniendo cuidado de no ejercer presión sobre los cables planos conectados.
  22. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar el soporte de la placa base: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar el soporte de la placa base: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos que sujetan el soporte de la placa base:
    • Tres tornillos negros de 2,9 mm de largo
    • Tres tornillos de 2 mm de largo
    • Un tornillo de 4,1 mm de largo
  23. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para soltar el soporte de la placa base de las esquinas superior derecha e inferior derecha de la placa base.
  24. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la placa base.
  25. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
  26. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar los dos cables flexibles que conectan el sensor de huellas dactilares y los botones a la placa base.
  27. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
  28. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retira el altavoz: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a, Retira el altavoz: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4,1 mm que sujetan el conjunto del altavoz.
  29. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger debajo del conjunto del altavoz.
    • Ten cuidado de no perforar la membrana blanca a ambos lados del altavoz si tiene intención de reutilizarlo.
    • Dale la vuelta al conjunto del altavoz para que descanse ligeramente sobre la batería.
  30. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable flexible de la antena del conjunto del altavoz.
  31. Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Google Pixel 4a: paso 31, imagen 3 de 3
    • Despega con cuidado el conjunto del altavoz de la cinta adhesiva que tiene debajo.
    • Retira el conjunto del altavoz.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba cibsolución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,414 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 4,166
