Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 1, imagen 3 de 3
    • Tendrás que hacer palanca para levantar la pantalla y extraerla del teléfono. Lee atentamente las siguientes notas antes de proceder.
    • Fíjate en las dos juntas que hay en el borde del teléfono:
    • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Aquí es donde tienes que hacer palanca.
    • Junta del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la cubierta trasera. Se sujeta con tornillos. No hagas palanca en esta junta.
    • Antes de empezar, fíjate en las siguientes zonas de la pantalla:
    • Cable flexible de la pantalla: No introduzcas la púa de apertura a más profundidad de la indicada o corres el riesgo de dañar este cable.
    • Perímetro adhesivo: Si haces palanca más allá de este estrecho perímetro sin inclinar la púa, dañarás el panel OLED.
  2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calienteen el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna pueden dañarse con el calor.
  3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra posibilidad es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con superglue a la pantalla rota.
    • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
    • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en la costura de la pantalla no más de 1 mm.
  4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 4, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Hazlo antes de cortar el adhesivo.
    • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba hasta formar un ángulo pronunciado.
    • En un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco alrededor de 1/4 de pulgada (6 mm). La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
    • Detente si notas que la punta de la púa choca contra un borde. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Incline la púa e inténtelo de nuevo.
  5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 6 mm o podrías dañar el cable flexible de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • El adhesivo de la pantalla es débil, por lo que no deberías necesitar volver a aplicar calor. Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor en la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
    • Inserta otra púa de apertura en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde superior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa de apertura en el borde superior del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
    • Utiliza la púa para cortar alrededor de la esquina superior izquierda, donde está la ventana de la cámara.
    • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura para cortar el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
    • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
    • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y el digitalizador.
  9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y a través de la parte inferior de la pantalla para cortar el resto del adhesivo.
    • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y digitalice
  10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas cortado alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo parcialmente el teléfono como un libro.
    • No retires la pantalla todavía.
    • Usa una púa de apertura para cortar con cuidado cualquier resto de adhesivo.
  11. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla por el borde superior y gírala sobre el borde inferior hasta que pueda apoyarla con el cristal hacia abajo.
    • Ten cuidado de no tensar el cable plano conectado.
  12. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza la uña o unas pinzas para despegar con cuidado la cinta adhesiva que cubre el conector de la pantalla.
    • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta cinta durante el montaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta Kapton.
  13. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger en la abertura de la cubierta de plástico que sujeta el cable flexible de la pantalla.
    • Levanta la cubierta de plástico hasta que salte.
    • Es posible que la cubierta de plástico salte por los aires.
    • Retira la cubierta de plástico.
  14. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  15. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
    • Para instalar la pantalla nueva:
    • Verifica si tu pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
    • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
    • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
    • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo a la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,116 Reputación
288 Guías creadas
28 comentarios
Where is the best place to purchase a replacement screen?
SoYouWantMoore - Contestar
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
Brandon Baggett -
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
BvZ - Contestar
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Quan Dao - Contestar
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
Justas Markauskas -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 173
Ultimos 30 días: 806
Todo El Tiempo: 49,793
