Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir la tapa trasera de un Google Pixel 4a 5G.
El panel de la pantalla no reforzado del Pixel 4a 5G es frágil. Presta especial atención a las advertencias del procedimiento de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Fíjate en las dos juntas que hay en el borde del teléfono:
Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Aquí es donde tienes que hacer palanca.
Junta del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la cubierta trasera. Se sujeta con tornillos. No hagas palanca en esta junta.
Antes de empezar, fíjate en las siguientes zonas de la pantalla:
Cable flexible de la pantalla: No introduzcas la púa de apertura a más profundidad de la indicada o corres el riesgo de dañar este cable.
Perímetro adhesivo: Si haces palanca más allá de este estrecho perímetro sin inclinar la púa, dañarás el panel OLED.
Aplica un iOpener calienteen el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante.
Introduce la punta de una púa de apertura en la costura de la pantalla no más de 1 mm.
Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba hasta formar un ángulo pronunciado.
En un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco alrededor de 1/4 de pulgada (6 mm). La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta otra púa de apertura en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada a lo largo del borde superior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta otra púa de apertura en el borde superior del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
Utiliza la púa para cortar alrededor de la esquina superior izquierda, donde está la ventana de la cámara.
Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta la pantalla por el borde superior y gírala sobre el borde inferior hasta que pueda apoyarla con el cristal hacia abajo.
Utiliza la uña o unas pinzas para despegar con cuidado la cinta adhesiva que cubre el conector de la pantalla.
Retira la pantalla.
Verifica si tu pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos de 4,4 mm de longitud que sujetan la tapa trasera a la estructura central.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco central y la tapa trasera, justo encima de la ranura de la tarjeta SIM.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
Utiliza un destornillador de Torx T3 para quitar los siete tornillos que fijan el soporte de la placa madre:
Cuatro tornillos de 4,0 mm de longitud
Tres tornillos de 2.1 mm
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huella digital.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
