Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Prepara tu Pixel para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Prepara tu Pixel para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desenchufa todos los cables y apaga por completo tu Pixel.
      • Si tu tapa trasera está abultada, es posible que la batería esté hinchada—toma las precauciones adecuadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Calienta la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      • La tapa trasera está sujeta por un adhesivo suave. Calentar la tapa ablanda el adhesivo, lo que facilita su separación.
      • Usa un secador de pelo para calentar toda la tapa trasera hasta que esté caliente al tacto.
      • Para conocer las mejores prácticas sobre el uso de un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      • Como alternativa, sigue esta guía si estás utilizando un iOpener para calentar el borde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Crear una apertura: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Crear una apertura: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica una manija ventosa cerca del centro del borde derecho de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira de la Manija ventosa con fuerza firme y constante hasta que se forme una separación entre la cubierta y el marco.
      • Si tienes dificultades, vuelve a calentar el borde y vuelve a intentarlo.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en la separación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Información sobre el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Información sobre el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 2
      • La tapa trasera está fijada con adhesivo alrededor del perímetro del marco y cerca de la cámara trasera. Usa esta imagen como referencia mientras separas el adhesivo.
      • Al separar el adhesivo del borde izquierdo, no insertes la púa más de 3 mm para evitar dañar la bobina para carga inalámbrica y su película de grafito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Separar la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Separar la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Separar la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por todo el perímetro para separar el adhesivo.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 7, imagen 3 de 3
      • Inserta la púa de apertura más profundamente cerca de la esquina superior izquierda y haz palanca para separar el adhesivo alrededor del bisel de cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 8, imagen 2 de 2
      • Despega y retira lentamente la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirada de los tornillos del ensamblaje de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirada de los tornillos del ensamblaje de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los quince tornillos de 5.0 mm de largo que sujetan el ensamblaje de carga inalámbrica:
      • Trece tornillos grises
      • Dos tornillos plateados no magnéticos
      • Durante toda esta reparación, lleva un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a donde estaba para evitar dañar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desengancha el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desengancha el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desengancha el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa una púa de apertura para levantar y desenganchar el ensamblaje de carga inalámbrica de los dos huecos: uno cerca de la esquina inferior derecha y otro en el borde izquierdo, cerca del botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira el ensamblaje de carga inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar la cubierta del conector de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para retirar el tornillo de 1.9 mm de largo que asegura la cubierta del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 13, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desconectar la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desconectar la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desconectar la batería: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de un spudger bajo la esquina superior derecha del conector de la batería.
      • Haz palanca para levantar el conector y desconectar la batería.
      • Durante toda la reparación, haz palanca solo en el área indicada (también marcada por una línea dorada en la placa de circuito) para evitar dañar los componentes delicados cerca del zócalo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desconectar la cámara frontal: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desconectar la cámara frontal: paso 15, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina superior izquierda del conector de la cámara.
      • Levanta para desconectar el conector de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar la cámara frontal: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar la cámara frontal: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Retirar la cámara frontal: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger y unas pinzas para despegar la cinta de cobre de la cámara frontal de la placa lógica.
      • Retira la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Desmontaje completado: paso 17, imagen 1 de 1
      • ¡Enhorabuena por completar el desmontaje! Los siguientes pasos te mostrarán cómo volver a montar el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Quita cualquier tapa o protector de la lente: paso 18, imagen 1 de 1
      • Quita cualquier tapa o protector de plástico de tu lente de la cámara frontal de sustitución.
      • Ten cuidado de no tocar ni manchar la lente expuesta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar la cámara frontal: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar la cámara frontal: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar la cámara frontal: paso 19, imagen 3 de 3
      • Coloca la cámara frontal en su hueco.
      • Usa tu dedo para hacer presión y conectar el conector a presión conector a presión de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Coloca la nueva lámina de cobre: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Coloca la nueva lámina de cobre: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Coloca la nueva lámina de cobre: paso 20, imagen 3 de 3
      • Retira la lámina de cobre de su protector transparente grande y colócala sobre la cámara frontal.
      • No retires ningún otro protector todavía.
      • Premotor la sección superior de la lámina para fijarla a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 21, imagen 3 de 3
      • Sujeta la sección superior de la lámina de cobre en su lugar con el dedo y usa unas pinzas para deslizar el protector fuera de la sección inferior de la lámina.
      • Premotor la sección inferior de la lámina de cobre hacia abajo para fijarla a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa las pinzas para quitar el revestimiento restante de la parte superior de la lámina de cobre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Conectar la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Conectar la batería: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa tu dedo para alinear y premotor el conector a presión sobre su zócalo.
      • No intentes forzar el conector para colocarlo. Si tienes problemas, vuelve a colocarlo e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instala la tapa del conector de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instala la tapa del conector de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
      • Engancha el borde izquierdo de la tapa del conector de la batería en su lugar y luego colócala plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 25, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de Torx 3IP para instalar el tornillo de 1.9 mm de largo de la cubierta del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 26, imagen 3 de 3
      • Coloca el ensamblaje de carga inalámbrica sobre el marco.
      • Usa los dedos para premotor alrededor del perímetro para enganchar todas sus pestañas.
      • Detente si sientes que el ensamblaje no encaja. Comprueba si hay algo debajo que pueda estar fuera de su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para instalar los quince tornillos de 5.0 mm de largo del ensamblaje de carga inalámbrica:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Prueba tu reparación: paso 28, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Limpiar el marco: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Limpiar el marco: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Limpiar el marco: paso 29, imagen 3 de 3
      • Tómate tu tiempo para limpiar el marco. Un marco limpio permite que el adhesivo de sustitución se coloque de manera uniforme, lo que garantiza una mejor fijación.
      • Utiliza los dedos, un spudger o unas pinzas para retirar el adhesivo del perímetro del marco.
      • Si consigues levantar un trozo lo suficientemente grande como para agarrarlo con los dedos, puedes tirar de secciones largas del adhesivo. Tira lentamente y en línea recta en la dirección opuesta a la del adhesivo.
      • Utiliza un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) y un paño que no suelte pelusa (o un filtro de café) para eliminar cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Sustitución del adhesivo del bisel de cámara: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Sustitución del adhesivo del bisel de cámara: paso 30, imagen 2 de 2
      • Inspecciona los bloques adhesivos que rodean las cámaras traseras. Si están limpios y sin arrugas, puedes reutilizarlos y saltarte tres pasos.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y quitar los siete bloques adhesivos que rodean las cámaras traseras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 31, imagen 3 de 3
      • Retira el protector transparente del adhesivo del bisel de cámara.
      • Alinea con cuidado y coloca el adhesivo en su lugar. Usa las cámaras traseras como guía para facilitar la alineación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 32, imagen 3 de 3
      • Presiona el adhesivo del bisel de cámara contra el marco con los dedos.
      • Despega y retira la cubierta protectora azul superior del adhesivo.
      • Todavía quedará una cubierta protectora fina cubriendo el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Sustitución del bloque adhesivo de la tapa trasera: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Sustitución del bloque adhesivo de la tapa trasera: paso 33, imagen 2 de 2
      • Inspecciona los bloques adhesivos interiores de la tapa trasera. Si están limpios y no están arrugados, puedes reutilizarlos y saltarte dos pasos.
      • Usa un spudger para raspar y retirar los bloques adhesivos interiores de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 34, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 34, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 34, imagen 3 de 3
      • Despega el protector transparente de la lámina adhesiva interior.
      • Alinea y premotor el adhesivo sobre la tapa trasera. Usa el recorte de la cámara para ayudarte con la alineación.
      • Despega y retira lentamente el protector grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalar el adhesivo de la tapa trasera: paso 35, imagen 1 de 1
      • Sin retirar ningún protector, coloca el adhesivo de la tapa trasera sobre el teléfono para comprobar cómo quedará ajustado al marco. Usa el recorte de la cámara como referencia para orientarlo correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 36, imagen 1 de 1
      • Despega la mitad superior del protector transparente para dejar al descubierto el adhesivo—no retires el protector por completo todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 37, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 37, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 37, imagen 3 de 3
      • Tómate tu tiempo para alinear el adhesivo con la carcasa. Si lo aplicas incorrectamente, tendrás que volver a empezar con un adhesivo nuevo.
      • Alinea y coloca el borde superior del adhesivo sobre la carcasa.
      • Premotor a lo largo del borde superior para asegurar la alineación.
      • Retira lentamente el protector transparente mientras presionas el resto del adhesivo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 38, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para premotor el adhesivo sobre todo el perímetro del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 39, imagen 2 de 2
      • Despega y retira el protector grande del adhesivo de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 40, imagen 1 de 1
      • Si instalaste el adhesivo del bisel de cámara de sustitución, retira todos los protectores restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a: paso 41, imagen 1 de 1
      • Retira el protector del adhesivo perimetral.
      • Inspecciona cuidadosamente el marco en busca de restos de protectores y retíralos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Inspecciona el cristal de la cámara trasera: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Inspecciona el cristal de la cámara trasera: paso 42, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que los recortes de la cámara en la tapa trasera estén limpios. Límpialos con cuidado con un paño que no suelte pelusa si es necesario.
      • Quita cualquier cubierta de la lente o protector de las cámaras traseras. Asegúrate de que las lentes estén limpias. Límpialas suavemente con un paño que no suelte pelusa si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalación de la tapa trasera: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalación de la tapa trasera: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10a, Instalación de la tapa trasera: paso 43, imagen 3 de 3
      • Coloca la tapa trasera sobre el chasis.
      • Premotor firmemente alrededor del perímetro para asegurar el adhesivo.
      • También puedes sujetar el teléfono y apretar firmemente alrededor del perímetro para fortalecer la unión del adhesivo.
      • Para una unión aún más segura, coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo sobre una superficie limpia y plana debajo de unos cuantos libros durante toda la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicidades por terminar tu reparación!
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada de Pixel, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
349,580 Reputación
930 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 412
