Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te da un vistazo a los componentes principales del Fujifilm X100T, incluyendo los lentes y la tarjeta madre, y provee instrucciones completas de desarmado.
Qué necesitas
Herramientas
Desliza la pequeña pestaña negra en el inferior de la cámara hacia la izquierda para desbloquear la cubierta de la batería.
Empezando en una de las esquinas, usa una espátula para hacer palanca en la cubierta de piel de la cámara.
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Esta es una cámara fabricada por un fabricante japonés. La industria japonesa de cámaras adora usar tornillos JIS (Estándar Industrial Japonés).
No sientas la tentación de usar tu colección de destornilladores Phillips. Aunque un PH#00 es intercambiable con un JIS#00, no es un ajuste perfecto. Usar Phillips causará más desgaste en la cabeza de los tornillos JIS y hará que se desgasten prematuramente.
Ten a mano tanto el destornillador JIS#00 como el JIS#000 para este desmontaje. Por suerte, ambas puntas están incluidas en el kit de 64 bits de iFixit.
¡Prepara tus púas!
Para acceder al interior de esta cámara, primero debes retirar el ensamblaje de la tapa del puerto derecho. Una vez retirado, tendrás acceso a los tornillos que fijan los otros componentes.
Hay un orificio diminuto hacia la parte inferior derecha del compartimento de la batería. Usa la púa para premotor en ese orificio.
Se liberará una varilla de plástico. Esa varilla de plástico es el eje sobre el que gira la bisagra.
¡Fuji! ¿Qué te hemos dicho sobre esconder tornillos detrás de puertas cerradas? Eso es bastante sospechoso, Fuji. No lo vuelvas a hacer. ¿Prometido?
Los detalles son lo que marcan la diferencia en esta cámara. Desliza la tapa del puerto para sacarla del eje de la bisagra.
Con un par de alicates, saca el eje de la cubierta superior de la cámara. Ahora, por fin, tendrás acceso a todos los tornillos que debes quitar.
Una vez que los componentes electrónicos estén expuestos, te recomendamos encarecidamente que trabajes de forma antiestática. La ESD puede freír tus valiosos componentes electrónicos y hacer pasar miles de voltios a través de componentes que solo están clasificados para unos pocos voltios de CC. Sin duda, la ESD puede arruinarte el día si no tienes cuidado.
Utiliza una alfombrilla antiestática y una pulsera, y asegúrate de estar conectado a tierra durante el resto del desmontaje. Asegúrate de que tu alfombrilla antiestática esté conectada a la toma de tierra de un enchufe cercano y confirma que tu instalación eléctrica cuenta con toma de tierra real. Consulta a un electricista si no estás seguro.
Quita los dos tornillos de 4.0 mm de la parte frontal de la cámara. Lo más probable es que sean tornillos Torx T1.
No me cansaré de repetir lo diminutos que son estos tornillos. Tienen el tamaño de la punta de un lápiz.
La punta más parecida del kit de iFixit es la cabeza de tornillo en forma de estrella n.º 2.
Usa una herramienta de apertura de plástico y unas pinzas para levantar la cinta situada junto a la sección central derecha de la placa de circuito impreso verde.
Retira el disipador de calor de aluminio del sensor CMOS levantándolo con las manos. El sensor, la placa de circuito impreso y el disipador de calor están integrados en una sola unidad.
Debes usar guantes de nitrilo cuando trabajes con ensamblajes de lentes. Los aceites de las huellas dactilares dejan marcas en los elementos de las lentes y causan grandes problemas durante el reensamblaje.
Quita los cuatro tornillos de 3.2 mm de la cubierta de la lente plateada.
Una vez que los lentes se hayan retirado, voltea la cámara y desatornilla los dos tornillos de 4.0 mm en el frente de la cámara, a lado de la cubierta de los lentes.
Usando pinzas de precisión, remueve la cinta blanca de la esquina de la tarjeta amdre.
Retira los dos tornillos de 4.0 mm del lado superior izquierdo e inferior izquierdo.
Después del retiro de los tornillos, con cuidado separa la tarjeta madre de la cubierta de la batería separando las dos partes.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
Thanks for great guide. 1 little question. I have dust on the front cover of viewfinder. Can I just take the top cover (step 19,20) without disassembling other parts in previous steps?
Thank you in advance
+1
i would like to see top cover disassembled too - same issue, dust in viewfinder
That should be possible! Based on posted pictures it seems to me that top plate is being hold in place by 5 points. Two of them are easily accessible from the front (step 19) but other 3 are hidden and may require partial disassembly to get proper access. There is one screw on each side of a camera (step 9 on top and step 14 n top) but most difficult is the one hidden behind back panel (step 13 red circle) to get there may really require taking the whole back of the camera off. Unless You are skilled with some level of previous experience .... I would let the technician to clean the dust out.
