Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de Fujifilm X100T
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Fujifilm X100T Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Fujifilm X100T Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Fujifilm X100T Motherboard Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the precision tweezers, remove the white strip from the corner of the motherboard.
  • Remove the two 4.0 mm screws from the top left and the bottom left.
  • After the screws are removed, carefully detach the motherboard from the battery case by carefully separating the two parts.
Usando pinzas de precisión, remueve la cinta blanca de la esquina de la tarjeta amdre.
Retira los dos tornillos de 4.0 mm del lado superior izquierdo e inferior izquierdo.
Después del retiro de los tornillos, con cuidado separa la tarjeta madre de la cubierta de la batería separando las dos partes.
