Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
  2. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unidos los paneles. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
    • Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
  3. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
  4. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante el panel trasero directamente del controlador.
    • No retires completamente el panel trasero. Todavía está unido al controlador por un cable de cinta.
  5. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para sacar suavemente el cable plano de su conector en la placa madre.
    • Como la lengüeta de este cable es demasiado pequeña para agarrarlo con los dedos o pinzas, agarra el cable mismo. De lo contrario, utiliza las lengüetas siempre que sea posible.
    • Durante el reensamblaje, agarre el cable plano por la lengüeta azul y presione suavemente el cable directamente en el conector.Empuje la lengüeta azul en lugar del propio cable plano.
  6. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,232 Reputación
288 Guías creadas
3 comentarios
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Tom Nguyen - Contestar
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Sam Omiotek -
Can perhaps someone tell me what exact connector does the original battery use ?
MCQ - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 181
Ultimos 30 días: 800
Todo El Tiempo: 25,159
