Introducción
Este es el segundo paso importante para poder abrir el control de PS4 Dual Shock 4, que no he podido encontrar en ningún lugar del internet (por eso esta guía).
Debes desenganchar 4 clips que sujetan la carcasa del control, de lo contrario la carcasa superior e inferior no se separarán. Si lo fuerzas al abrirlo los clips se romperán y el control no podrá cerrar bien cuando se ensamble.
Las fotos muestran el control ensamblado y la carcasa superior del mismo para que le ayuden a localizar los clips, los cuales son prácticamente imposibles de ver antes de desarmarlo.
Qué necesitas
Después de haber desatornillado los cuatro tornillos de cabeza Phillips en la parte trasera del control (ver las otras guías), necesitarás desenganchar un total de 4 clips que sostienen las tapas antes de poder abrir el control.
Los clips son casi imposibles de verlos por fuera antes de desarmar el control, así que las fotos muestran en que lugar se encuentran cuando está armado y desarmado para ayudarle a encontrarlos.
Comienza con los dos clips localizados en cualquier lado del enchufe ext/audífono; note que la foto muestra las tapas después de que los clips han sido desenganchados, por lo que el orificio no se verá tan grande todavía
Para desenganchar cada clip, inserta un spudger, un destornillador plano delgado, o cualquier otro objeto delgado que pueda entrar entre la ranura de la tapa superior e inferior en los lugares indicados con las flechas
Presiona tu herramienta hacia el interior del control mientras giras suavemente o haces palanca para que las tapas comiencen a separarse
Hay dos clips más que deben desengancharse, uno en cada lado del control cerca de los botones del costado; nuevamente, esta foto muestra cómo se verá el control después de que los clips se han desenganchado, así que el orificio será mucho mas pequeño
Inserta tu herramienta en el lugar indicado del lado derecho (botones) del control y repite el paso previo para desenganchar este clip
Repite el paso anterior el el lado izquierdo del control (d-pad)
(Nota que mi clip aquí está roto por haber forzado las tapas al abrirlas)
El control debe de poderse abrir fácilmente ahora, Tenga cuidado de no dañar el cable plano que estará conectado todavía en la tapa superior e inferior. Ahora puede proceder al siguiente paso en la guía.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Thank you so much for this! Mine was not coming apart easily at all and nothing else I looked at had this info and I was worried I would be stuck figuring it out the hard way. But you saved me on that, thank you a ton!
This save me from breaking clips, thanks!
Very helpful guide, thank you!
