Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota, agrietada o defectuosa en tu Apple Watch Series 7.
Es posible reemplazar la pantalla del Apple Watch Series 7 sin quitar o desconectar primero la batería. Sin embargo, esto puede provocar un mal funcionamiento de la antena NFC en determinadas circunstancias. Si no estás seguro acerca de tu reparación, te recomendamos que primero sigas la guía de la batería y luego continúa con el Paso 23 de esta guía .
Reemplazar la pantalla puede causar problemas con Apple Pay. Si es posible, para reducir la probabilidad de problemas, elimina toda la información de tu cuenta de Apple Pay antes del reemplazo y luego vuelve a ingresarla con la nueva pantalla instalada.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión celular/LTE del reloj, pero la versión estándar solo con GPS es similar.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
Herramienta utilizada en este paso:Safety Glasses$3.19
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
Levanta la pantalla y tire con cuidado hacia la corona del reloj.
Abre la pantalla a una posición hacia arriba.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de tu Apple Watch durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Inserta una púa de apertura entre el cuerpo del reloj y el borde largo de la batería.
Usa una presión constante y constante para levantar lentamente la batería.
Con cuidado, levanta y saca la batería de su hueco y colócala junto al cuerpo del reloj.
Usa un par de pinzas para quitar la cinta protectora negra del conector ZIF.
Usa un brazo de tus pinzas o el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la barra de bloqueo en el conector ZIF que asegura el cable de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar el cable de la batería del conector ZIF de la batería.
Usa una presión constante, firme para levantar lentamente la batería.
Usa un destornillador Tri-Point Y000 para quitar el tornillo de 1,1 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la batería.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la cinta protectora negra de ambos conectores de pantalla.
Usa un spudger o un brazo de tus pinzas para levantar la barra de bloqueo en los conectores ZIF que aseguran los cables de la pantalla.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar la cinta protectora en su parte posterior.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo de los cables de la pantalla para separarlos de la pantalla.
Usa un par de pinzas para sacar ambos cables de la pantalla de los conectores ZIF.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
