Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Apaga el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Apaga el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de taller de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo se resbale y te corte, o dañes el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el vaso pueden romperse, enviando pedazos por los aires.
    • Coloca o quita la correa del reloj según sea necesario para brindar más control mientras realizas las reparaciones.
  3. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Suavizar el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el reloj: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Es posible que debas recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.
  4. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Crear un espacio: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Crear un espacio: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Crear un espacio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ten en cuenta que una herramienta afilada raya fácilmente la carcasa de tu reloj si no se manipula con cuidado. Para evitar rayones no deseados, tómate tu tiempo y trabaja con cuidado en lugar de apresurarte.
    • Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
    • La pantalla del Apple Watch Series 7 está equipada con un bisel de plástico en la parte trasera. Si deseas reutilizar tu pantalla, evita usar demasiada presión con el cuchillo o puedes separar el bisel de la pantalla.
  5. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
  6. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo en el lado opuesto de la corona del reloj para cortar el adhesivo de la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto del reloj junto a la corona del reloj.
    • Todavía está conectado al ensamblaje del reloj.
  8. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no forzar los cables de la pantalla cuando pliegue la pantalla hacia un lado.
    • Levanta la pantalla y tire con cuidado hacia la corona del reloj.
    • Abre la pantalla a una posición hacia arriba.
  9. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Suavizar el adhesivo de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de tu Apple Watch durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
  10. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Determinar qué procedimiento seguir: paso 10, imagen 1 de 1
    • A partir de este punto, el procedimiento de extracción de la batería para el reloj de 41 mm difiere ligeramente del de la versión de 45 mm.
    • Si estás reemplazando la batería de un reloj de 41 mm, continúa con este paso.
    • Si estás reemplazando la batería de un reloj de 45 mm, continúa con este paso.
  11. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Los siguientes seis pasos muestran cómo quitar la batería de un Apple Watch Series 7 de 41 mm.
    • Inserta una púa de apertura entre el cuerpo del reloj y el borde largo de la batería.
    • Usa una presión constante y constante para levantar lentamente la batería.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puedes derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • No intentes quitar la batería por completo todavía. Todavía está conectada a la placa base.
  12. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Mueve la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Mueve la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • El cable flexible de la batería es lo suficientemente largo como para permitirte colocar la batería fuera de la carcasa del reloj, pero evita tensar o doblar el cable bruscamente cuando saques la batería de su hueco.
    • Con cuidado, levanta y saca la batería de su hueco y colócala junto al cuerpo del reloj.
  13. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Despega la cinta protectora negra del conector ZIF: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Despega la cinta protectora negra del conector ZIF: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cinta protectora negra del conector ZIF.
    • Asegúrate de quitar solo la cinta del conector, pero evita quitarla por completo. De lo contrario, deberás reemplazar la cinta durante el montaje.
  14. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre el conector ZIF: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre el conector ZIF: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un brazo de tus pinzas o el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la barra de bloqueo en el conector ZIF que asegura el cable de la batería.
  15. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la batería del conector ZIF de la batería.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de empujar el cable hasta el fondo en el conector ZIF antes de bloquearlo. Vuelve a aplicar la cinta negra en la parte superior del conector para asegurar el cable de la batería o reemplázala por uno nuevo. De lo contrario, el cable de la batería podría salirse del conector y tu reloj no se encenderá.
  16. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Quitar la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No reutilices la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Si estás reutilizando tu batería vieja durante el reensamblaje, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el reensamblaje.
    • Asegura una batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
  17. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Saca la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Los siguientes seis pasos muestran cómo quitar la batería de un Apple Watch Series 7 de 45 mm.
    • Usa una presión constante, firme para levantar lentamente la batería.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
  18. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Mueve la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Mueve la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • El cable flexible de la batería es lo suficientemente largo como para permitirle colocar la batería fuera de la carcasa del reloj, pero evita tensar o doblar el cable bruscamente cuando saques la batería de su hueco.
  19. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Afloja el tornillo del soporte del conector de la batería.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Tri-Point Y000 para quitar el tornillo de 1,1 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la batería.
  20. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Retira el soporte del conector de la batería.: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Retira el soporte del conector de la batería.: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
  21. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta el cable de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta el cable de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  22. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Quita la batería.: paso 22, imagen 1 de 1
    • Si estás reutilizando tu batería vieja, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el montaje.
    • Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
  23. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Despega la cinta protectora de los conectores de la pantalla.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Despega la cinta protectora de los conectores de la pantalla.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Despega la cinta protectora de los conectores de la pantalla.: paso 23, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la cinta protectora negra de ambos conectores de pantalla.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu reloj y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu reloj antes de continuar trabajando.
  24. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre los conectores ZIF: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre los conectores ZIF: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Abre los conectores ZIF: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o un brazo de tus pinzas para levantar la barra de bloqueo en los conectores ZIF que aseguran los cables de la pantalla.
  25. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Suaviza el adhesivo de la cinta protectora.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar la cinta protectora en su parte posterior.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  26. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Separa los cables de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Separa los cables de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Separa los cables de la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado una púa de apertura debajo de los cables de la pantalla para separarlos de la pantalla.
  27. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta los cables de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Desconecta los cables de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar ambos cables de la pantalla de los conectores ZIF.
    • Evita tirar del ensamblaje del reloj o podrías romper los cables de la pantalla.
    • Si no está dañado, puedes reutilizar la cinta vieja durante el montaje. De lo contrario, reemplázala con cinta nueva.
  28. Reemplazo de la pantalla de Apple Watch Serie 7, Quitar la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
255,082 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,074 Guías creadas
5Guía Comentarios
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - Contestar Compartir
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - Contestar Compartir
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo - Compartir
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - Contestar Compartir
So, I replaced the screen with one I bought from ifixit and it is still black. It buzzes when I charge it and I can hear dialogue from the watch. Is this a lost cause? Is there something else I should do?
dalekaty - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 180
Ultimos 30 días: 916
Todo El Tiempo: 55,338
