Saltar al contenido principal
Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
  3. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  4. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
  5. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
    • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
  6. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
    • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
  7. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
    • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
  8. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta la cubierta metálica del conector de la batería.
    • Remueve la tapa.
  9. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería levantando su conector con el borde de un spudger.
    • Dobla el conector ligeramente hacia arriba para asegurarse de que no haga contacto por accidente.
  10. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2, Pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta que cubre los conectores del cable de la pantalla.
    • Comienza desde la parte inferior derecha de la cinta y trabaja con cuidado hacia el conector en el medio.
    • La cinta puede ser dura, así que ten cuidado con no tirar demasiado fuerte y dañar los cables que están debajo. Si es necesario, aplica un poco de calor o un poco de alcohol isopropílico para ayudar a aflojar el adhesivo.
  11. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • El conector de la izquierda contiene una lámina conductora, que podría rasgarse al retirar la cinta.
    • Si se rasga, tómala desde la parte inferior izquierda para eliminarla por completo. De esta manera, la lámina que coincide debajo (en la pantalla) permanecerá ilesa.
  12. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado usa una herramienta de palanca o una uña limpia para desbloquear el primero de los tres conectores ZIF levantando la tapa pequeña de bloqueo opuesta al cable.
  13. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta las solapas de bloqueo en los dos conectores ZIF restantes.
    • Las pantallas de reemplazo usualmente se envían con estas solapas de bloqueo cerradas. Durante el rearmado, asegúrate de que las solapas están abiertas antes de insertar los cables, o podrías dañar el reloj.
  14. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para desconectar los cables flexibles de la pantalla tirando de ellos suavemente.
    • Si los cables están trabados, intenta que salgan con delicadeza moviéndolos de izquierda a derecha mientras tiras.
  15. Reemplazo de Pantalla de Apple Watch Series 2: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve la pantalla.
    • Para instrucciones detalladas de rearmado, incluyendo la junta del Force Touch y el adhesivo que la rodea, revisa la guía enlazada debajo en la conclusión.
Conclusión
Continúa desde el punto 10 de nuestra guía de sensor Force Touch Sensor para volver a sellar su reloj y completar la reparación. Para conseguir unos mejores resultados NO conectar la nueva pantalla antes de pasar el paso 17
99 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,534 Guías creadas
18 comentarios
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
pep073 - Contestar
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
Tobias Isakeit -
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Erica Rogers - Contestar
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Jacob Gerhart - Contestar
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 568
Todo El Tiempo: 120,492
