Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a pair of tweezers to peel off the tape covering the display cable connectors. Start from the bottom right of the tape and carefully work your way towards the connector in the middle.
  • Use a pair of tweezers to peel off the tape covering the display cable connectors.
  • Start from the bottom right of the tape and carefully work your way towards the connector in the middle.
  • The tape can be stubborn, so take care not to pull too hard and damage the cables underneath. If needed, apply a little heat or some isopropyl alcohol to help soften the adhesive.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta que cubre los conectores del cable de la pantalla.
Comienza desde la parte inferior derecha de la cinta y trabaja con cuidado hacia el conector en el medio.
La cinta puede ser dura, así que ten cuidado con no tirar demasiado fuerte y dañar los cables que están debajo. Si es necesario, aplica un poco de calor o un poco de alcohol isopropílico para ayudar a aflojar el adhesivo.
