Saltar al contenido principal
Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
  3. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  4. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
  5. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
    • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
  6. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
    • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
  7. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
    • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
  8. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta la cubierta metálica del conector de la batería.
    • Remueve la tapa.
  9. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería levantando su conector con el borde de un spudger.
    • Dobla el conector ligeramente hacia arriba para asegurarse de que no haga contacto por accidente.
  10. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Batería: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Batería: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2, Batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con el conector de la batería fuera del camino, coloca la punta de un spudger debajo de la placa del conector de la batería, que es parte de la batería.
    • Levanta la placa del conector de la batería hacia arriba y fuera de su cavidad.
  11. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa unas tijeras para cortar una de tus púas de apertura para que tenga aproximadamente la anchura de la batería. Intenta no dejar bordes afilados.
    • Introduce la púa modificada entre el borde de la batería y la carcasa, en el lado opuesto de la corona digital.
    • Usa una presión constante y estable para extraer lentamente la batería, separándola del adhesivo que la mantiene sujeta a la placa del sistema.
    • Si lo necesitas, también puedes levantar la batería por el extremo superior, pegado al motor táptico.
    • Ten cuidado con los cables de la pantalla, evita dañarlos mientras extraes la batería.
    • Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que podría incendiarse y/o explotar si resulta dañada.
  12. Remplazo de Batería de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 1 de 1
    • Separa la batería
    • Asegúrate de separar el forro protector para exponer el adhesivo de tu nueva batería antes de colocarla en su lugar.
    • Si lo necesitas, prueba a usar de nuevo el adhesivo antiguo para colocar la batería. De forma alternativa, intenta usar un pequeño trozo de cinta de doble cara (como la Tesa 61395) o un adhesivo líquido (como el E6000).
    • Si estás usando un kit de reparación de iFixit, usa el enlace que se adjunta en las conclusiones de esta guía para ver cómo instalar un nuevo sensor Force Touch y sellar de nuevo tu reloj.
    • Alternativamente, si solo estás sustituyendo el adhesivo y no el sensor, echa un vistazo a la guía de sustitución de adhesivos para poder colocar unos nuevos y montar de nuevo el dispositivo.
Conclusión
Una vez que tu batería esté colocada de nuevo, sigue desde el Paso 10 de la guía para juntas Force Touch para sellar tu reloj de nuevo y completar tu reparación.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,690 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
19 comentarios
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Thomas Bole [Abston ES] - Contestar
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
dalexgray - Contestar
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Beth Almond - Contestar
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
Benoit Maillard - Contestar
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
Arle Lommel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 247
Ultimos 30 días: 1,009
Todo El Tiempo: 85,520
