Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Apple Watch SE.
Antes de comenzar, asegúrate de tener la batería de repuesto adecuada para tu reloj (la batería del Apple Watch Series 5 es idéntica a la batería SE).
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el reloj. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de empezar a reparar el reloj, sácalo del cargador y apágalo.
Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.
Herramienta utilizada en este paso:Safety Glasses$3.19
Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Coloca el filo de una cuchilla curvada en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
Una vez introducida, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y caliente la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo de la batería. Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos.
Levanta la pantalla hasta que haya suficiente espacio para acceder la batería.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táptico.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para ablandar el adhesivo.
Haz una presión constante para levantar lentamente la batería y separarla del adhesivo que la sujeta a la placa base.
Levanta y saca con cuidado la batería de su hueco.
Utiliza unas pinzas para retirar la placa metálica que cubre el conector de la batería.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
Usa unas pinzas para liberar con cuidado el conector de la batería despegando la lámina superpuesta.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
113604 o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el adhesivo nuevo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
Para volver a montar tu Apple Watch Series SE, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o usa una toallita de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el adhesivo nuevo.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
