Saltar al contenido principal
Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus
Qué necesitas
  1. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de pantalla está agrietada, puedes contener más daño y prevenir daños corporales durante la reparación si cubres con cinta el vidrio.
    • Coloca cintas superpuestas de cinta para embalar sobre la pantalla del iPhone antes que esté cubierta toda la parte frontal.
    • Esto mantendrá los vidrios rotos contenidos y proporcionará integridad estructural cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
    • Usa gafas protectoras para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se sacuda y salte durante la reparación.
    • Si el vidrio roto hace difícil que la ventosa quede pegada en los siguientes pasos, intenta usar un trozo fuerte de cinta (como cinta de embalar) en una manija y levanta la pantalla con eso.
  4. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  5. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  6. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  7. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  8. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Calentar la pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  9. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  10. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  11. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  12. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Información de pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  13. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  14. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  15. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  16. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  17. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  18. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  19. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  20. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  21. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  22. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  23. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 23, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  24. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Altavoz del Auricular: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire los cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte del altavoz del auricular:
    • Dos tornillos de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  26. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte del altavoz del auricular.
  27. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar la cámara frontal de su alojamiento.
    • Doble suavemente el cable plano de la cámara hacia un lado para despejar el camino hacia el parlante del auricular debajo.
  28. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire el altavoz del auricular.
    • No toque los cuatro contactos en espiral con sus dedos—los aceites de su piel podrían causar un funcionamiento erróneo. Si los toca accidentalmente, limpie los contactos con cuidado usando alcohol isopropílico (del 90% o mayor).
  29. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Cámara frontal y cable del sensor: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Cámara frontal y cable del sensor: paso 29, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente la cámara y el cable plano conectado hacia la parte inferior del iPhone para permitir el acceso a los componentes que se encuentran debajo.
  30. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 2 de 2
    • Los sensores en este paso son frágiles. Para aumentar las probabilidades de removerlos sin dañarlos, usa tu iOpener o secador de pelo para aplicar el calor sobre la porción superior de la pantalla antes de proceder. Alternativamente, agregar unas gotas de alcohol isopropílico y deja que penetre bajo los sensores antes de levantarlos.
    • Desliza un spudger debajo del cable flexible de sensor de luz ambiente y levanta el sensor de su zócalo.
  31. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable flexible del sensor de proximidad y levante el sensor de su alojamiento.
  32. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde afilado de una herramienta de apertura iFixit debajo del cable flexible del conjunto de la cámara, en el lado opuesto a la cámara frontal.
    • Si es necesario, usa un iOpener o secador de pelo para calentar la parte superior de la pantalla y suavizar el adhesivo que sujeta el cable flexible.
    • Haz palanca para separar el borde del cable flexible de la parte posterior de la pantalla.
  33. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la misma porción del cable flexible que separaste en el paso anterior.
    • Continúa separando el resto del cable flexible, empujando el spudger hacia la tira de contactos dorados circulares del auricular.
  34. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 34, imagen 1 de 1
    • Continúa usando su spudger para separar cuidadosamente el último cable flexible de la parte posterior de la pantalla.
  35. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 35, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamble de la cámara frontal y el cable de sensor.
    • Hay una pieza de cinta aislante negra de doble cara que se encuentra entre la pantalla y las tres filas de contactos de bronce en la parte posterior del cable de sensor/cámara. Podría permanecer pegada a la pantalla o podría salir con el cable.
    • Al volver a ensamblar, verifica que la cinta esté en su lugar o cubre los contacto en la parte posterior del cable con una cinta apropiado como cinta Kapton.
  36. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  37. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  38. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 38, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 38, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 38, imagen 3 de 3
  39. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 39, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  40. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 40, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  41. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  42. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
  43. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, LCD y Digitalizador: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, LCD y Digitalizador: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus, LCD y Digitalizador: paso 43, imagen 3 de 3
    • Despega la parte superior rectangular de la etiqueta adhesiva de la placa protectora de la pantalla LCD para separarla del cable flexible que se encuentra debajo.
    • No necesitas quitar la etiqueta por completo a menos que tengas la intención de reemplazarla.
  44. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 44, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa un controlador Y000 para quitar tres tornillos de 1,1 mm de un lado del protector EMI de la pantalla.
    • Si tienes problemas para aflojar estos tornillos, presiona el destornillador con más fuerza contra el tornillo mientras lo giras. Si es necesario, usa el borde plano de tu spudger para sujetar cada clip de pantalla desde atrás para que puedas aplicar más presión a los tornillos, sin doblar los clips.
  45. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 45, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para quitar dos tornillos más de 1,1 mm del otro lado del protector EMI.
  46. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 46, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 1,8 mm que sujeta el escudo EMI cerca de la parte inferior de la pantalla
  47. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 47, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa protectora de la pantalla LCD mientras presionas hacia abajo el cable flexible que rodea.
    • Pasa el cable flexible a través del corte en la placa protectora de la pantalla LCD, con cuidado de no engancharlo.
  48. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 48, imagen 1 de 1
    • Retira la placa protectora de la pantalla LCD.
  49. Sustitución de la LCD y el Digitalizador del iPhone 7 Plus: paso 49, imagen 1 de 1
    • Solo quedan la pantalla LCD y el digitalizador.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
193 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,116 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
18 comentarios
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
Ameed Bader - Contestar
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Jeff Suovanen -
For anyone performing hardware exchanges, there is a free app on Apple store called Dr. Phone that can be used to test the several hardware components… Nice to do before closing it up..
H. Alves - Contestar
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
jferguson757 - Contestar
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
Eric Vengeance -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 3,331
Ultimos 30 días: 10,833
Todo El Tiempo: 199,687
