Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus
Vistas: 658 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 días:
165
Últimos 30 días:
789
Todo El Tiempo:
658,398
Comentarios: 358
297 comentarios sobre los pasos, 61 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 629
629 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 83
83 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aprende cómo reemplazar la pantalla de tu iPhone 7 Plus. Esta parte viene con el ensamblaje frontal, el altavoz auricular y escudo EMI ya instalados, lo que hace que la reparación sea más sencialla.
Todo lo que necesitas hacer es remover la vieja pantalla, y transferir el botón de inicio a la pantalla nueva para que funcione.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del iPhone (usando una punta de destornillador P2, si tienes un juego de puntas).
      • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua listos antes de continuar después de este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelves a montar tu iPhone sin sustituir los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
      • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
      • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
      • Inserta una púa de apertura en la grieta
      • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
      • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
      • Salta los próximos tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
      • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos. Esto ablanda el adhesivo que la sujeta.
      • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto
      • El uso inadecuado de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla o la batería; revisa esta guía para obtener instrucciones. Para evitar daños en la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Para obtener consejos sobre cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta un púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
      • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
      • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 2.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
      • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
      • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
      • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
      • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
      • Un tornillo de 1.3 mm
      • Dos tornillos de 1.0 mm
      • Retira el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
      • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
      • Un tornillo de 1.1 mm
      • Tres tornillos de 1.3 mm
      • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 26, imagen 2 de 2
      • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
      • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
      • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
      • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
      • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
      • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 3 de 3
      • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 29, imagen 1 de 1
      • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
      • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
      • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
      • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 o reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solucionador de problemas básico, o busca en nuestro foro de respuestas para obtener ayuda.
629 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
24,189 Reputación
15 Guías creadas
61Guía Comentarios
Only the glass is broken on my screen. I don't need a new digitizer. Is there a way to just replace the glass? Seems like that would be much cheaper. Thanks!
Justin Brockbank - Contestar Compartir
Unfortunately, by the nature of the technology, cracked glass likely means your digitizer is out of commission (does touch still register on the cracked screen?). Below that is the LCD, and that might not be broken (if the image is fine, then the LCD is likely fine). The problem is that these components are VERY VERY difficult to separate. This makes the individual replacements a nightmare. I hate to say anything is impossible, but separating these components will feel impossible without expensive tools and extensive knowledge. It will also likely end in a mess of broken components. When there is a will, there is a way. But the separation project will demand a lot of will.
Scott Havard - Contestar Compartir
Our store is having trouble with the earpiece speaker working after screen repair on just the 7 Plus, not with the 7. We have tried different techniques and still get figure what we are doing wrong. Has anyone else had this problem and know the solution?
Joe Cox - Contestar Compartir
My earpiece speaker also won't work with new screen... this is frustrating. Any solution
Ben - Contestar Compartir
There are some connections for the earpiece speaker that can be a little tricky to get properly connected during reassembly. If you look at the third photo in step 22 of the iPhone 7 Plus teardown you can see four copper pads on the cable, and four protruding copper connections on the speaker. For starters, make sure that these are all clean. When reassembling, make sure that the metal pads on the cable firmly touch the metal pins on the speaker. These are actually electrical connections, and are a little tougher to seat properly because they don't snap in like press or ZIF connectors. If the metal is all lined up and pressed against each other, then electricity should be flowing and sound should result! If the earpiece speaker was not removed and this guide was followed as is, it is most likely an issue with the connectors in step 19 of this guide.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 165
Ultimos 30 días: 789
Todo El Tiempo: 658,398
