Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The sensors on this step are fragile. To increase your chances of removing them without damage, use your iOpener or hair dryer to apply heat to the upper portion of the display before you proceed. Alternatively, add a drop or two of isopropyl alcohol and let it penetrate under the sensors before you pry them up.
  • Slide a spudger under the ambient light sensor flex cable, and lift the sensor out of its housing.
Los sensores en este paso son frágiles. Para aumentar las probabilidades de removerlos sin dañarlos, usa tu iOpener o secador de pelo para aplicar el calor sobre la porción superior de la pantalla antes de proceder. Alternativamente, agregar unas gotas de alcohol isopropílico y deja que penetre bajo los sensores antes de levantarlos.
Desliza un spudger debajo del cable flexible de sensor de luz ambiente y levanta el sensor de su zócalo.
