Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  17. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  18. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  19. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  20. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  21. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  22. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Altavoz del Auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retire los cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte del altavoz del auricular:
    • Dos tornillos de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  24. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte del altavoz del auricular.
  25. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar la cámara frontal de su alojamiento.
    • Doble suavemente el cable plano de la cámara hacia un lado para despejar el camino hacia el parlante del auricular debajo.
  26. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retire el altavoz del auricular.
    • No toque los cuatro contactos en espiral con sus dedos—los aceites de su piel podrían causar un funcionamiento erróneo. Si los toca accidentalmente, limpie los contactos con cuidado usando alcohol isopropílico (del 90% o mayor).
  27. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Cámara frontal y cable del sensor: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus, Cámara frontal y cable del sensor: paso 27, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente la cámara y el cable plano conectado hacia la parte inferior del iPhone para permitir el acceso a los componentes que se encuentran debajo.
  28. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Los sensores en este paso son frágiles. Para aumentar las probabilidades de removerlos sin dañarlos, usa tu iOpener o secador de pelo para aplicar el calor sobre la porción superior de la pantalla antes de proceder. Alternativamente, agregar unas gotas de alcohol isopropílico y deja que penetre bajo los sensores antes de levantarlos.
    • Desliza un spudger debajo del cable flexible de sensor de luz ambiente y levanta el sensor de su zócalo.
  29. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable flexible del sensor de proximidad y levante el sensor de su alojamiento.
  30. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde afilado de una herramienta de apertura iFixit debajo del cable flexible del conjunto de la cámara, en el lado opuesto a la cámara frontal.
    • Si es necesario, usa un iOpener o secador de pelo para calentar la parte superior de la pantalla y suavizar el adhesivo que sujeta el cable flexible.
    • Haz palanca para separar el borde del cable flexible de la parte posterior de la pantalla.
  31. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la misma porción del cable flexible que separaste en el paso anterior.
    • Continúa separando el resto del cable flexible, empujando el spudger hacia la tira de contactos dorados circulares del auricular.
  32. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 1 de 1
    • Continúa usando su spudger para separar cuidadosamente el último cable flexible de la parte posterior de la pantalla.
  33. Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del cable del sensor del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamble de la cámara frontal y el cable de sensor.
    • Hay una pieza de cinta aislante negra de doble cara que se encuentra entre la pantalla y las tres filas de contactos de bronce en la parte posterior del cable de sensor/cámara. Podría permanecer pegada a la pantalla o podría salir con el cable.
    • Al volver a ensamblar, verifica que la cinta esté en su lugar o cubre los contacto en la parte posterior del cable con una cinta apropiado como cinta Kapton.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
449,493 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
24,166 Guías creadas
18Guía Comentarios
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
Tom Robinson - Contestar Compartir
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm - Compartir
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
Salman Siddeeque Ali - Contestar Compartir
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Benjamin Convents - Compartir
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
michael wehner - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 169
Ultimos 30 días: 2,026
Todo El Tiempo: 129,677
