Saltar al contenido principal
Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to pull the battery cable out of the battery ZIF connector.
  • During reassembly make sure to push the cable all the way back into the ZIF connector before locking the it. Reapply the black tape on top of the connector to secure the battery cable or replace it with new one. Otherwise the battery cable may slip out of the connector and your watch won't turn on.
Gebruik een pincet om de batterijkabel in een rechte bewegeing uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Zorg dat je de kabel, bij het weer in elkaar zetten van het horloge, helemaal in de ZIF-aansluiting duwt voordat je de vergrendeling sluit. Plak de zwarte tape terug over de aansluiting of vervang het stukje tape in z'n geheel. Als je dit alles niet doet, kan het zijn dat de kabel uit de aansluiting schiet en je horloge niet meer aangaat.
