Saltar al contenido principal
Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación, Botón de inicio: paso 1, imagen 1 de 1
    • El panel frontal del iPod Touch de cuarta generación está unido a la caja trasera mediante adhesivo. El uso de una pistola de calor para suavizar el adhesivo es muy recomendable.
    • Con la pistola de aire caliente puesta en "bajo", comience a calentar la parte inferior del toque cerca del botón de inicio.
    • Se sugiere calentar la porción deseada en un patrón de movimiento circular para disipar uniformemente la cantidad de calor en todo el dispositivo.
  2. Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado, ya que el tacto será muy caliente. Puede ser útil sostenerla con una toalla mientras curiosea.
    • Inserte el borde de una herramienta de apertura del iPod entre el panel de vidrio frontal y el bisel de plástico negro cerca del botón de inicio.
    • No intente hacer palanca entre el bisel de plástico negro y la caja trasera de acero.
    • Presione el borde inferior del panel frontal hacia arriba, teniendo cuidado de no doblar el vidrio excesivamente.
    • Si es demasiado difícil levantar el ensamblaje del panel frontal, recalentarlo e intentarlo de nuevo.
  3. Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando haya suficiente espacio para agarrar el borde inferior del panel frontal, levante el panel frontal del cuerpo del Touch para quitar el adhesivo a lo largo de sus bordes izquierdo y derecho.
    • Si el adhesivo es demasiado difícil de separar, utilice una pistola de calor para suavizarla antes de proceder.
  4. Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Debido a la construcción del Touch, el cable del digitalizador no puede desconectarse hasta que se retire la placa lógica. Tenga mucho cuidado al manipular el conjunto del panel frontal, ya que está unido al resto del Touch por el cable del digitalizador muy delicado.
    • El cable de datos de la pantalla es muy corto y está conectado a la placa lógica cerca de la parte superior del conjunto del panel frontal. Asegúrese de desconectarlo con una herramienta de apertura de plástico antes de girar el conjunto del panel frontal fuera del Touch.
    • Tire con cuidado de la parte superior del ensamblaje del panel frontal alejándolo del adhesivo que lo sujeta al tacto, teniendo en cuenta el corto cable del digitalizador que conecta los dos componentes.
  5. Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botón de inicio del iPod Touch de cuarta generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tenga cuidado de no rasgar ningún cable de cinta que todavía conecte las dos mitades del dispositivo, coloque el dispositivo de forma que pueda acceder a la parte posterior del ensamblaje de la pantalla.
    • Inserte una herramienta de apertura de plástico debajo del caucho sosteniendo el botón de inicio en su lugar.
    • Deslice la herramienta alrededor del perímetro del botón, levantando a medida que avanza.
    • Levante el botón de inicio del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
117,328 Reputación
57 Guías creadas
11 comentarios
what about replaceing it not take it off
sahar - Contestar
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Nicholas Loudermilk -
So Nice. Its Fully help
Aamir Mushtaq - Contestar
can you make professional step by step tutorial on how to put the touch back together like the one you made to take it apart ?
lucy jones - Contestar
If you follow the guide from the bottom to the top, you can reassemble the device. If you disassembled the phone farther than the Home Button guide shows, go back to the device page and follow the guide that matches your device.
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 88,712
