Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Beware, as the Touch will be very hot. It may be helpful to hold it with a towel while prying. Insert the edge of an iPod opening tool between the front glass panel and the black plastic bezel near the home button.
  • Beware, as the Touch will be very hot. It may be helpful to hold it with a towel while prying.
  • Insert the edge of an iPod opening tool between the front glass panel and the black plastic bezel near the home button.
  • Do not try to pry between the black plastic bezel and the steel rear case.
  • Pry the bottom edge of the front panel upward, being careful not to bend the glass excessively.
  • If it is too difficult to pry up the front panel assembly, reheat it and try again.
Ten cuidado, ya que el tacto será muy caliente. Puede ser útil sostenerla con una toalla mientras curiosea.
Inserte el borde de una herramienta de apertura del iPod entre el panel de vidrio frontal y el bisel de plástico negro cerca del botón de inicio.
No intente hacer palanca entre el bisel de plástico negro y la caja trasera de acero.
Presione el borde inferior del panel frontal hacia arriba, teniendo cuidado de no doblar el vidrio excesivamente.
Si es demasiado difícil levantar el ensamblaje del panel frontal, recalentarlo e intentarlo de nuevo.
