Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Being careful not to rip any ribbon cables still connecting the two halves of the device, lay the device out so that you can access the back side of the display assembly. Insert a plastic opening tool under the rubber holding the home button in place. Slide the tool around the perimeter of the button, prying up as you go.
  • Being careful not to rip any ribbon cables still connecting the two halves of the device, lay the device out so that you can access the back side of the display assembly.
  • Insert a plastic opening tool under the rubber holding the home button in place.
  • Slide the tool around the perimeter of the button, prying up as you go.
  • Lift the home button out of the device.
Tenga cuidado de no rasgar ningún cable de cinta que todavía conecte las dos mitades del dispositivo, coloque el dispositivo de forma que pueda acceder a la parte posterior del ensamblaje de la pantalla.
Inserte una herramienta de apertura de plástico debajo del caucho sosteniendo el botón de inicio en su lugar.
Deslice la herramienta alrededor del perímetro del botón, levantando a medida que avanza.
Levante el botón de inicio del dispositivo.
