Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The iPod Touch 4th Generation front panel is attached to the rear case by adhesive. The use of a heat gun to soften the adhesive is highly recommended.
  • The iPod Touch 4th Generation front panel is attached to the rear case by adhesive. The use of a heat gun to soften the adhesive is highly recommended.
  • With the heat gun set on "low", begin heating the lower portion of the Touch near the home button.
  • It is suggested to heat the desired portion in a circular motion pattern to evenly dissipate the amount of heat throughout the device.
El panel frontal del iPod Touch de cuarta generación está unido a la caja trasera mediante adhesivo. El uso de una pistola de calor para suavizar el adhesivo es muy recomendable.
Con la pistola de aire caliente puesta en "bajo", comience a calentar la parte inferior del toque cerca del botón de inicio.
Se sugiere calentar la porción deseada en un patrón de movimiento circular para disipar uniformemente la cantidad de calor en todo el dispositivo.
