Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
  1. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
  2. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Módulo del panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una ventosa para separar el panel frontal:
    • Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa está presionada firmemente sobre la pantalla para tener un sellado hermético.
    • Si tu pantalla esta muy dañada, cubrirla con una capa de cinta transparente pueda que permita a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla es mucho más ajustado que la mayoría de los dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que unen el ensamblaje del panel frontal a la carcasa posterior, por lo que es posible que necesites usar una combinación de la ventosa y la herramienta de apertura de plástico para liberar el conjunto del panel frontal.
  6. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la protuberancia de plástico para liberar el sello de vacío en la ventosa.
    • Retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  7. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
    • Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
  8. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Varios clips a lo largo del borde superior del panel frontal forman una bisagra parcial, lo que permite que el conjunto del panel frontal se abra como un libro.
    • Durante el montaje, alinee los clips justo debajo del borde superior de la carcasa trasera. A continuación, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que su borde superior quede alineado con el de la carcasa posterior.
  9. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips del soporte del conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
  10. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal del iPhone.
  11. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Uss una uña limpia o el borde de una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica
    • Ten cuidado de solo levantar el conector de la batería, y no el enchufe de la placa lógica. Si se levanta en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
  12. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
  13. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del conjunto del panel frontal de la placa lógica.
  14. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximos cuatro pasos, ten cuidado de hacer palanca solo en los conectores del cable, y no en sus enchufes en la placa lógica.
    • Mientras sigues apoyando el panel frontal, uss una uña o el borde de una herramienta de apertura para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del altavoz del auricular.
  15. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del botón de inicio.
  16. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
    • Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
  17. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconects el conector del cable del digitalizador.
    • Al volver a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  18. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
  19. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Altavoz de auricular: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de componente superior:
    • Dos tornillos de 2.3 mm
  20. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el soporte de auricular del ensamblaje de pantalla.
  21. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar los cables de pantalla y cámara frontal y apártalos cuidadosamente.
  22. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tomar firmemente y remover el altavoz de auricular del ensamblaje de pantalla.
  23. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Ensamblaje de sensor y cámara frontal: paso 23, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus, Ensamblaje de sensor y cámara frontal: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado el ensamblaje del sensor de su zócalo en ele ensamblaje de pantalla.
    • El cable está sujeto con un adhesivo ligero.
  24. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Levanta la porción de micrófono de los cables de sensor y cámara frontal del ensamblaje de pantalla.
  25. Ensamblaje de sensor y cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del cable de sensor y la cámara frontal del ensamblaje de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
125 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
My front microphone had completely stopped working exactly a week out of warranty. I replaced the front assembly with a new one from Fixit and afterwards it still did not work. Then I realized the microphone did pick up very soft sound if I shouted directly into it. I eventually repeated the entire disassembly and found a very thin yellow film glued to the microphone grill which had been muffling 97% of the sound. After peeling this off my microphone is working perfectly! I did not notice this on the microphone the first time and assume it was the backing for the self adhesive. Make sure you remove this - it is not obvious to spot!
Anthony Berkow - Contestar
ave did wrongSo I replaced my iphone 6 plus screen and after i was done my front camera and my earpiece was no longer working. Any advice on what i might have did wrong ? I have another iphone plus to replace the screen and im a little skeptical now. =\
brian - Contestar
Fantastic instructions! fixed my problem first time. Just be patient and try not to touch anything to roughly. Thanks for the tip from a previous comment saying to remove the yellow piece of film over the microphone. This saved me a lot of hassle. Thanks
Glad to have siri, dictation, sound in videos and hansfree calls back :)
lloyd - Contestar
hi could i ask one qustion my iphone 6pluse not working after fall i change new sensore bu tnot working how to fix please conect to me
peth - Contestar
Is the picture quality the same
QuentaviouS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 122,574
