Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo del panel frontal del iPhone 6 Plus
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.
  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.
Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
