Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 18 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone enough to separate the pieces, but not enough to damage any of the display cables.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
  • The iSclack is designed to safely open your iPhone enough to separate the pieces, but not enough to damage any of the display cables.
  • Peel the two suction cups off your iPhone.
  • Skip the next three steps and continue on to Step 7.
Sostén tu iPhone firmemente y cierra el mango del iSclack para separar las ventosas, tirando del panel frontal hacia arriba desde la carcasa trasera.
El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas con seguridad, pero no lo suficiente para dañar alguno de los cables de la pantalla.
Despega las ventosas de tu iPhone.
Omite los siguientes tres pasos y continúa en el Paso 7.
