Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G, Pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips # 00 del extremo del conector de acoplamiento del iPhone.
      • Asegúrese de mantener todos los tornillos organizados como usted está tomando el teléfono aparte. Son de diferentes tamaños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire el mango metálico de la ventosa. Es más fácil y más seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango metálico.
      • Tenga mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables bajo la pantalla no se corten. Hay una junta de goma entre el bisel frontal de plata y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el conjunto de visualización del iPhone.
      • Utilice una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone. Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, puede usarse una cinta con un adhesivo fuerte tal como una cinta de conducto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 4, imagen 1 de 1
      • El conjunto de la pantalla todavía está conectado al iPhone por varios cables, así que no trate de quitarlo por completo todavía.
      • Gire el conjunto de la pantalla hasta que esté en un ángulo de aproximadamente 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 5, imagen 1 de 1
      • Siga sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "1".
      • El cable de cinta "1" está conectado con un conector tipo enchufe. El bloque en el extremo del cable es el enchufe que es simplemente empujado en un zócalo en la placa de circuito. No se utiliza ningún otro mecanismo de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 6, imagen 1 de 1
      • Gire el conjunto de la pantalla hasta que esté aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
      • Utilice un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "2".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 7, imagen 2 de 2
      • El cable de cinta "3" se mantiene en su lugar mediante un conector de estilo FPC. Debe desbloquear este conector antes de deslizar el cable de cinta. El mecanismo de bloqueo está en el lado opuesto de donde se inserta el cable - gira 90 grados hacia arriba. Utilice un spudger de plástico para levantar el mecanismo de bloqueo.
      • El cierre de bloqueo de FPC es muy delicado y es típicamente un color diferente al cuerpo del conector. (Ver la imagen detallada del conector FPC abierta y cerrada)
      • Deslice el cable plano del conector y retire el conjunto de la pantalla del iPhone.
      • Es imposible reinsertar correctamente una cinta en un conector FPC a menos que la cerradura esté desconectada. Asegúrese de que el pestillo de bloqueo esté abierto al conectar / desacoplar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips # 00 único de la esquina del ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips # 00 del lado derecho del ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 10, imagen 1 de 1
      • Gire la pantalla alrededor, y si hay una tira fina de la cinta negra en el borde de la asamblea de la exhibición, cuidadosamente despega para arriba.
      • Mantener la cinta de pegarse a sí mismo puede ser difícil. Recomendamos colocar la cinta sobre un pedazo de papel cubierto de cera (cualquier adhesivo hará).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retire los tres tornillos Phillips # 00 del lado izquierdo del ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 12, imagen 1 de 1
      • Gire el ensamblaje de la pantalla y vuelva a insertar con cuidado un chavetero metálico entre los dos rieles metálicos a lo largo del borde del conjunto de la pantalla. Gire suavemente el spudger para levantar la LCD del vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla en el iPhone 3G: paso 13, imagen 1 de 1
      • Separar la pantalla LCD y el cristal deslizando el panel LCD lejos de los cables de cinta en el cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
381 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
9Guía Comentarios
does this void the warranty?
loganm - Contestar Compartir
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Contestar Compartir
Cita de loganm:
Duh!
Pepper - Contestar Compartir
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Contestar Compartir
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 572,241
