Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
  • Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
Gire el ensamblaje de la pantalla y vuelva a insertar con cuidado un chavetero metálico entre los dos rieles metálicos a lo largo del borde del conjunto de la pantalla. Gire suavemente el spudger para levantar la LCD del vidrio.
