Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Continue to hold the display assembly with one hand, and use your other hand and a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "1."
  • Continue to hold the display assembly with one hand, and use your other hand and a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "1."
  • Ribbon cable "1" is connected with a plug style connector. The block at the end of the cable is the plug which is simply pushed into a socket on the circuit board. No other locking mechanism is used.
Siga sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "1".
El cable de cinta "1" está conectado con un conector tipo enchufe. El bloque en el extremo del cable es el enchufe que es simplemente empujado en un zócalo en la placa de circuito. No se utiliza ningún otro mecanismo de bloqueo.
