Introducción
Usa esta guía para remplazar una batería agotada o desgastada en su iPhone 14 Pro Máx.
Las baterías del iPhone están clasificadas para mantener el 80 % de su capacidad durante hasta 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que su iPhone deba cargarse con mucha más frecuencia, y iOS puede advertirle que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, su teléfono funcionará más lento).
Esta guía se creó utilizando el modelo A2894 (internacional). Si está reparando un modelo diferente de iPhone 14 Pro Max, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Para su seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desarmar su dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Nota: después de la reparación, es posible que su iPhone muestre una advertencia sobre la "genuinidad" de la batería, incluso cuando use piezas originales de Apple. Si su iPhone funciona normalmente, puede ignorar la advertencia con seguridad.
Necesitará adhesivo de reemplazo para volver a colocar la batería y la pantalla cuando vuelva a ensamblar el dispositivo. Su dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación de IP (Protección de ingreso).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontarlo.
Quita los dos tornillos pentalobulares P2 de 6.8 mm que hay en la parte inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
Gira tu iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Seis tornillos de 1,3 mm de largo
Un tornillo de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan el altavoz:
Tres tornillos de cabeza más pequeña
Un tornillo de cabeza más grande
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y soltar el altavoz de la esquina inferior derecha del teléfono.
Usa un spudger para desconectar el Taptic Engine levantando el conector de su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el Taptic Engine:
Un tornillo de 1,8 mm de largo
Un tornillo de 2,3 mm de largo
Utiliza un destornillador separador para quitar el tornillo separador de 2,9 mm de largo que sujeta el Taptic Engine.
Usa tus dedos o un par de pinzas para despegar suavemente la tira adhesiva del Taptic Engine.
Cada uno de los adhesivos tiene una pequeña lengüeta en su extremo, ligeramente pegada al borde de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas de pinzas de punta roma para quitar las dos lengüetas adhesivas de la parte inferior de la batería.
Sujeta la primera lengüeta con tus dedos o con un spudger, y tira de ella muy lentamente, apuntando hacia la parte inferior del teléfono móvil.
Tu fuerza al tirar debe ser lo suficiente para mantener la tensión en el adhesivo, pero sin forzarlo. Dale tiempo para que se vaya estirando poco a poco, lo cual la despegará de la parte inferior de la batería.
No empujes la batería hacia abajo. Mantén el teléfono firme.
Mantén el adhesivo recto y sin arrugarse. Intenta tirar de forma homogénea de todo el adhesivo, en lugar de tirar solamente por un extremo o por el centro.
Tira con un poco de inclinación, para evitar que el adhesivo se pegue al borde de la batería.
Si el adhesivo se rompe, intenta recuperarlo usando tus dedos o tus pinzas de punta redonda, y sigue tirando de lo que quede de él. No hagas palanca en la batería para recuperarlo.
Sujeta la segunda lengüeta con tus dedos o con el centro de un spudger y tira de ella hacia la parte inferior de tu iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la lengüeta anterior: no empujes la batería, mantén el adhesivo lo más recto posible, y tira con una cierta inclinación.
Si el adhesivo se rompe, intenta recuperarlo con los dedos o con unas pinzas de punta redonda, y sigue tirando con lo que quede del adhesivo. Nuevamente, recuerda que no debes hacer palanca bajo la batería.
Si todavía tienes problemas para quitar la batería, aplica un par de gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) por el borde de la batería para que se deslice por su parte inferior, cerca de la zona donde están los adhesivos rotos.
Espera alrededor de un minuto para que el alcohol haga efecto sobre el adhesivo.
Usa una lengüeta de apertura o la parte plana de unas pinzas de punta redonda para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplique adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
