Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Calentar el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedea utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  3. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, omite los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza antideslizante se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 4, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 4, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Crea sólo un hueco lo suficientemente grande como para introducir una púa de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • A lo largo del borde derecho del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
  8. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértela no más de 2 mm cerca de los recortes del imán y 5 mm en cualquier otro lugar.
  9. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Calentar el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  11. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
  12. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire calienteo una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  14. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
    • A lo largo del borde izquierdo del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
    • El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  15. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
  16. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  18. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
    • Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
    • El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
    • En cualquier otro lugar, no introduzcas la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
  19. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
    • Si cortas más allá de 9 cm, alcanzarás el conjunto de la cámara frontal y correrá el riesgo de dañar sus componentes.
    • Insertar traducción aquí
  20. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 20, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura a la derecha del conjunto de la cámara frontal, a 4 cm de la púa de apertura anterior y a 9 cm del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
    • No retires aún completamente la pantalla, ya que aún está sujeta por varios cables.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a los componentes sensibles mencionados en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
  22. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Desatornilla el escudo superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía,sigue la pista de cada tornillo y vuelva a instalarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el iPad antes de seguir trabajando.
  23. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
    • Al volver a montarlo, orienta el escudo de modo que la muesca quede hacia arriba y a la derecha.
  24. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • No tires de la pantalla: los cables planos de la parte inferior siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  26. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Desengancha el escudo inferior del cable: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos que fijan el escudo inferior del cable:
    • Cuatro tornillos de 1.1 mm
    • Un tornillo de 2,0 mm
  27. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 1 de 2 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo inferior del cable.
  28. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Desengancha la batería: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm que fija el conector de batería a la placa lógica.
  29. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Crear un bloqueador de batería: paso 29, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Crear un bloqueador de batería: paso 29, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Crear un bloqueador de batería: paso 29, imagen 3 de 3
    • Necesitas colocar una barrera entre el conector de bateríay la placa lógica para desconectar la batería. Sigue este paso para crear un bloqueador de batería con un naipe.
    • Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe para bloquear las conexiones a la batería.
  30. Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta las tiras del naipe: paso 30, imagen 1 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta las tiras del naipe: paso 30, imagen 2 de 3 Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen, Inserta las tiras del naipe: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta las tiras de naipe debajo de cada lado del conector de batería.
    • Si no puedes deslizar los naipes por debajo del conector de batería, utiliza una púa de apertura para levantar suavemente el conector y ayudar a insertar las tiras de naipe.
    • No hagas palanca ni levantes demasiado el conector: está soldado a la placa lógica y puede romperse si se tensa.
    • Durante el reensamblaje, es un buen momento para aplicar adhesivo de reemplazo, si lo tienes. Sigue esta guía para limpiar la pantalla y aplicar nuevas tiras de adhesivo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,100 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 47
