Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 23
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the upper sensors press connector.
  • To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
