Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Bloqueo de batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Bloqueo de batería, Desengancha el escudo del cable inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Bloqueo de batería, Desengancha el escudo del cable inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.2 mm que aseguran el escudo del cable inferior a la tarjeta lógica.
  2. Bloqueo de batería, Retira el escudo del cable inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Bloqueo de batería, Retira el escudo del cable inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Bloqueo de batería, Retira el escudo del cable inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el escudo del cable inferior.
  3. Bloqueo de batería, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Bloqueo de batería, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 1.8 mm que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  4. Bloqueo de batería, Información del conector de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Bloqueo de batería, Información del conector de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Bloqueo de batería, Información del conector de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como una referencia mientras desconectas con seguridad la batería.
    • Nota que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas del contacto de la batería. Ya que ambos la tarjeta lógica y batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  5. Bloqueo de batería, Crea un bloqueo de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Bloqueo de batería, Crea un bloqueo de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Bloqueo de batería, Crea un bloqueo de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Corta dos trozos de 6 mm de ancho de una tarjeta de juego o de cartulina para usarla como bloqueo de batería.
    • Los trozos debes ser de al menos 4 cm de largo para que puedas tomarlos fácilmente.
  6. Bloqueo de batería, Inserta las cintas de la tarjeta: paso 6, imagen 1 de 3 Bloqueo de batería, Inserta las cintas de la tarjeta: paso 6, imagen 2 de 3 Bloqueo de batería, Inserta las cintas de la tarjeta: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta las cintas de la tarjeta en cada lado de los conectores de la batería hasta que se detengan.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,482 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 114
