Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa lógica de tu iPad Pro de 12,9" de 3.ª generación.
La placa lógica está emparejada con el conjunto de la cámara frontal. Perderás Face ID si reemplazas esta pieza sola.
Esta guía se escribió utilizando una versión WiFi + Cellular (Modelo A2014). Si tienes un modelo diferente, puede haber algunas ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento.
Algunas fotos muestran el conector de la batería bloqueado con dos tiras de tarjetas. Si bien este es un método opcional, es más confiable descargar completamente la batería. Ignora esta discrepancia visual mientras trabajas en la guía.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
Deja tu púa insertada antes de continuar.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
Un tornillo de 2.0 mm de largo
Un tornillo de 1.8 mm de largo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos que aseguran el soporte del cable de pantalla.
Cuatro tornillos de 1.1 mm de largo
Usa pinzas, o tus dedos, para remover el soporte del cable de pantalla.
Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del lector de tarjeta SIM
Usa pinzas, o tus dedos, para despegar el cable del lector de tarjeta SIM del conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 1.7 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de display superior.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión inferiores del cable de pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura para raspar la cinta metálica de la placa lógica lo suficiente como para agarrarla con unas pinzas.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
Cinco tornillos de 2,0 mm de largo
Tres tornillos de 1,1 mm de largo
Retira la cubierta de la placa lógica y retírala.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores de presión del cable del conjunto de la cámara frontal.
Utiliza un destornillador T-3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que sujetan el conjunto de la cámara frontal.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cámara frontal, entre los cables central y derecho.
Gira el spudger para separar el epoxi que sujeta la cámara frontal.
Retira la cámara frontal.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que fija el soporte del altavoz inferior a la placa lógica.
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del altavoz inferior.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar los cuatro conectores de los altavoces inferiores.
Utiliza un spudger para levantar y desconectar el conector de presión Smart Connector en la parte inferior de la placa lógica.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar los cuatro conectores de los altavoces superiores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de la cámara trasera.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del micrófono superior.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar la antena 5G mmWave haciendo palanca lo más cerca posible de su conector coaxial.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena superior.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena inferior.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la antena Wi-Fi haciendo palanca lo más cerca posible de su conector coaxial.
Despega el cable Wi-Fi hacia el borde derecho del iPad.
Utiliza un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión del cable del cargador del micrófono izquierdo y del Apple Pencil.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde derecho de la placa lógica.
Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la placa lógica para separar el adhesivo inferior.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura debajo del borde superior derecho de la placa lógica.
Desliza la púa de apertura hacia el conector de la batería para separar el adhesivo derecho.
Deja la púa de apertura insertada junto al conector de la batería para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 12.9" 3rd Generation Answers community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
How do I get a motherboard for this 3rd gen iPad series?
