Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 19
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a new opening pick under the logic board across from the battery connector.
  • Slide the opening pick toward the bottom of the iPad to separate the remaining adhesive.
  • At this point, the logic board should be fully separated from the frame. If the logic board still feels stuck, slide an opening pick around its perimeter to slice any remaining adhesive.
Inserta una nueva púa de apertura debajo de la placa lógica frente al conector de la batería.
Desliza la púa de apertura hacia la parte inferior del iPad para separar el adhesivo restante.
En este punto, la placa lógica debería estar completamente separada del marco. Si la placa lógica todavía se siente atascada, desliza una púa de apertura alrededor de su perímetro para cortar el adhesivo restante.
